Thema: Motor 11D
Der Motor 11D macht bei langsamer Fahrt 40-50kmh
immer als hätte er Aussetzer (Abbremsen),obschon ich
mehrmals die Zündkerzen gewechselt habe und einen
neuen kompletten Zündverteiler und Zündspule montiert
habe.Meine Frage: Liegt es vielleicht an der
Benzinpumpe oder liegt das Problem sonst wo?Wäre
dankbar für jeden Ratschlag.
Mit freundlichen Grüssen
Meis Fr.
Re: Motor 11D
ich habe mich bei meinem 11er auch lange über Geruckel
geärgert. Bei mir war die Lösung: Austausch der
(originalen?) Marshall-Kerzen gegen Boschkerzen. Das
Auto war nicht mehr wiederzuerkennen. Die Marshall-
Kerzen hatte ich auch schon mehrfach gegen neue
ausgetauscht-ohne Erfolg.
Tschüß
Matthias Wolf
Re: Motor 11D
Probier mal ob alle Dichtungen beim Ansaugkrümmer und
Vergaser dicht sind oder der Motor Falschluft zieht.
Das geht so: Bei noch kaltem Motor und so wenig Choke
wie möglich (der Motor soll mager laufen)
mit "Starterspray" gegen den Rand der Dichtungen
sprayen. (Achtung: Brandgefahr, nicht rauchen, etc.)
Ändert sich das Motorgeräusch (Drehzahl steigt) kriegt
er Falschluft. Das macht sich bei warmem Motor durch
Ruckeln bei Teillast bemerkbar. Wenn die Dichtung
zwischen Ansaugkrümmer und Zylinderkopf ersetzt werden
muß, unbedingt "Planheit" der Anschlüsse von Ansaug-
und Auspuffkrümmer korrigieren, sonst entstehen Risse
im Krümmer.
