Thema: 11BN Getriebe
Hallo Traction-Freunde
Welche Ursache(n) gibt es wenn beim Fahren sowohl der 1.
wie auch der 2. Gang rausspringt??? Es handelt sich hier-
bei um ein Austauschgetriebe.
Freue mich über jede helfende Information!
Gruß  Jürgen
Re: 11BN Getriebe
Veriegelung der Gänge ist nicht korrekt eingestellt-siehe Reperaturanleitung. Vielleicht ist sie auch an sich korrekt eingestellt, aber der Kupplungszug ist etwas zu stramm. Vorne am Hebel, wo der Zug einhängt, sollte 1 mm Spiel sein. Wäre zunächst am einfachsten zu prüfen. Viel Erfolg!
Re: 11BN Getriebe
NAtürlich sollte die Einstellung des Schaltgestänges auch stimmen - da hilft nur eine Einstellung nach Reparaturanleitung.
Altes Getriebe geplatzt?
Re: 11BN Getriebe
Hallo Mani,
Vielen Dank für Deine Ratschläge werde den Sachen nach-
gehen.
Gruß Jürgen
