1 Zuletzt bearbeitet von Kilian (03.03.2019 16:43)
Thema: bitte um Hilfe. Bremse fest
Hallo allerseits.
Ich wollte heute nach der Winterpause meinen 11 CV ein Stück aus der garage Fahren um an den Kofferrum zu kommen.
Ich habe ihn auch recht gut anbekommen nur bewegen ließ er sich nicht.
Ich vermute die Bremse ist fest.
Da die Batterie aber keine weitere Energie für einen 2. Start hatte konnte ich erst mal nichts mehr machen.
Gibt es einen Trick?
Kilian
Re: bitte um Hilfe. Bremse fest
Versuchen mit anderem Fahrzeug raus zu ziehen?
Aufbocken und gucken, welches Rad fest ist?
gruss
Moin, war etwa die Handbremse über Winter angezogen? Wenn ich meinen Wagen stilllege, so fahren ich diesen nicht ganz in die Garage sondern schiebe die restlichen Meter. So kann ich garantieren, dass nichts festsitzt. Dann nur Gang rein und aus die Maus. Falls die Handbremse gezogen war kann folgender Trick helfen: Den Handbremshebel ohne ihn einrasten zu lassen mehrfach kräftig ziehen und wieder zurückführen. Wenn das nicht hilft, dann auf der Seite die Räder aufbocken, die zugänglich ist. Prüfen, ob die Räder drehen. Hilft das nicht, dann schweren Herzens herausziehen.
Viel Erfolg.
Grüße aus Hamburg
@Jörg Vowe,
ja ich hatte leider aus gewohnheit die Bremse angezogen.
Das werde ich die Tage testen vielen Dank.
Guten Tag Kilian,
folgende Vorgehensweise ist einen Versuch wert:
- das Fahrzeug hinten anheben und die Räder abnehmen
- die Handbremsseile manuell rütteln und gangbar machen
- die Bremstrommeln mit LEICHTEN (!) Hammerschlägen bearbeiten, damit löst sich meist die Anhaftung des Belages von der Trommel
- evtl. einen Heizlüfter dicht an die Trommel stellen und nach entsprechender Erwärmung auch mit LEICHTEN (!) Hammerschlägen bearbeiten
In Zukunft: In der Garage keine Handbremse betätigen.
Gutes Gelingen wünscht: Volker Müller
Hallo Volker,
das werde ich testen, und berichten
Danke für die Tips
Grüße Kilian Martens
Bremse ist wieder los,
Ein zwei mal anfahren und sie war los.
Vielen Dank.
Nun aber fix die Trommeln runter und die Bremsen reinigen, bewegliche Teile mit Kupferpaste einschmieren.
Dazu muß ich in eine Werkstadt, an Bremsen traue ich mich nicht dran.
Grüße aus dem verregneten Südhessen.
Hallo Kilian,
zum Öffnen der  vorderen Bremstrommeln ist Spezialwerkzeug (Abzieher) zu verwenden, das hat nicht jede Werkstatt. Wenn hier mit dem falschen Werkzeug gearbeitet wird, führt das zum Totalschaden an den vorderen Trommeln.
Alles Weitere findest du unter folgendem Link.
https://www.tractionavant.ch/Berichte/T … gefahr.php
Beste Grüße
Frank
Bremse fest
Grundsätzlich ist der Tipp zu den Vorderachsbremstrommeln richtig. Da hier aber die Hinterradbremse durch das Betätigen der Handbremse fest war, ist das Abziehen der Vorderachstrommeln sicher nicht nötig.
Es sei denn, die Bremsanlage ist ohnehin verschlissen, dann ab in eine Werkstatt, die sich mit diesem Fahrzeugtyp auskennt > Spezialwerkzeug im Bestand hat !
Viele Grüße von
Volker Müller
Moin
hinten die Bremse zu reinigen ist recht einfach. Die Staubkappe entfernen, den Splint herrausziehen, die Trommel abnehmen. Dann Bremsenreiniger aufsprühen (Benzin geht auch) alles reinigen und die beweglichen Teile mit Kupferpaste einpinseln. Das ist nur ein suboptimaler Vorgang. Die Bermse gehört komplett überholt. Dann bitte nur Fachwerkstatt.
Grüße aus dem nassen Hamburg
13 Zuletzt bearbeitet von Meini (14.08.2025 20:13)
Wenn die handbremse gelöst ist, kein gang eingelegt,sollte
sich das edle teil herausschieben lassen., ausser es geht berg-
auf. Aber trotzdem, hin- und herbewegen solltge sicht die kiste.
Wenn nicht ist es halt eine grösser sache. Zur fahhrzeugpflege
gehört halt auch sachgemässes einlagern. Weitere erläuterungen
erspare ich mir. Ist doch sowieso sinnlos. Vielleicht besser wenn
dieses fahrzeug nicht am verkehr teilnimmt.
Die Repro-Radbremszylinder neigen im Stillstand zum Auslaufen. dabei verrosten mit DOT4 die Laufflächen und der Kolben bewegt sich nicht mehr. Wenn man den Wagen mit angezogener Handbremse abgestellt hat, liegen die Bremsbeläge an und bleiben dort. Wenn dann auch noch die Trommel eingelaufen ist, wird die Demontage schwierig, weil man die Beläge nicht über den Grat bekommt. Schwierig, aber nicht unmöglich und keine Erläuterung ist sinnlos.
