1 Zuletzt bearbeitet von Poldi (25.07.2025 16:10)
Thema: DE Motor vom ID, in den BL 11 einbauen, was muss gemacht werden?
Hallo an alle Spezialisten,
soweit mir bekannt ist, kann man den Motorblock des DE Motors von einer ID ohne größere Probleme nehmen und
einen CV 11 Zylinderkopf von einem Perfo oder D darauf montieren.
Dann den hinteren Stirndeckel tauschen, Hydraulikbohrung verschließen und die Getriebeglocke etwas ausschleifen, damit die Schwungscheibe des DE Motors nicht anschleift.
Ist das so richtig?
Beste Grüße
Poldi
Re: DE Motor vom ID, in den BL 11 einbauen, was muss gemacht werden?
Hallo Poldi,
ich habe das auch schon mal gemacht.
Das ist soweit richtig, bis auf das Schwungrad.
Da habe ich das vom 11D Motor genommen.
Du kannst auch den Kopf vom ID 19 drauflassen.
Dann mußt du allerdings mit dem Krümmer und der Vergaserbetätigung tricksen.
Gruß Dieter
