Thema: Scheinwerfer Höhe einstellen
Beim Einstellen der Scheinwerfer beim 11er ist mir nicht klar, wie die Höhe eingestellt wird. Für die Justierung nach rechts oder links ist es ja die Zentralschraube mit dem der Scheinwerfer auf einer Achse steht und zur Seite korrigiert werden kann.
Mein rechter Scheinwerfer leuchtet ein wenig zu hoch, sodass ich nach unten korrigieren muss.
Frage : Wie kann man einen Scheinwerfer in der Höhe korrigieren. Das Halteblech unter dem Kotflügel ist ja fix.
Die Grafik aus dem Reparaturhandbuch kenne ich.
Danke für Tips.
Gruss Gerhard
Re: Scheinwerfer Höhe einstellen
Moin
Zentralschraube unten etwas lockern, Scheinwerfer richtig hindrehen und Schraube festziehen.
Einen schönen vierten Advent
(Hier vier Kerzen mit Flamme senkrecht einschalten):-)
Jürgen (Ost)
3 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (Gestern 10:23)
Und nebenbei gleich auf H4 umbauen.
Anhang Symbol 20241216_171647.jpg 2.55 mb, wurde noch nie runtergeladen.
Hallo Viktor,
Und deine Umbauten haben den Segen vom TÜV und eine Zulassung ?
Haallo Jürgen,
Vielen Dank, so hatte ich es mir anfänglich auch gedacht, aber :
Die Scheinwerfer lassen sich horizontal prima justieren, vertikal aber keinen Millimeter, das ist mein Prroblem.
Gruss Gerhard
6 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (Gestern 11:47)
Michael schrieb:
Hallo Viktor,
Hallo Michael, ja , auch meine selbstgebauten AH, abnehmbar, haben die TP Nummer erhalten und sind eingetragen. Man muss sich vorher mit dem TÜV Beamten unterhalten wie es gemacht werden sollte für eine Abnahme.
Will hier den Beitrag damit nicht verfälschen.
Anhang Symbol 20150121_182146.jpg 1.66 mb, wurde noch nie runtergeladen.
Michael schrieb:
Hallo Viktor,
[Tränenlach Smiley]
Hallo Viktor,
Dann ist es super !
Mit TÜV vorher sprechen ist immer richtig, kenne ich auch aus anderen Bereichen.
Weihnachtliche Grüße
