Beiträge [ 15 ]
Thema: Aus der Traum-Getriebeschaden
Eineinhalb Jahre restauriert, Komplettüberholung, Motor wie Neu, die letzten 7 Wochen jeden Tag, auch Sa. + So. in der Werkstatt. § 21 + § 23 alles ohne Mängel, auf der Heimfahrt vom TÜV Getriebeschaden. Vor langer Zeit zum 90 Jährigen Treffen in F angemeldet ( Nr. 5 ), nun ist der Traum geplatzt. Würde ich ein Getriebe auftreiben, könnte es vielleicht doch noch klappen. Es sind ja noch einige Tage, auch wenn es Nachtarbeit wäre. diese Mühe würde ich gerne auf mich nehmen.
Re: Aus der Traum-Getriebeschaden
Hat wer ein Getriebe ab zu geben ?
Mensch Viktor, das tut mir wirklich sehr leid! Hattest du das Getriebe auch überholt? LG Wolfgang
Nein, hatte den Schaltdeckel offen, sah nicht schlecht aus, neues Getriebeöl rein, nach dem Einbau ließ sich der Wagen fahren, Getriebe sehr laut, ließ sich sehr schlecht schalten, Gänge sprangen raus, Ersatzgetriebe eingebaut, war noch schlimmer, nur mit Ohropax zu fahren so laut war dieses zweite Getriebe.
5 Antwort von vilebrequin 24.04.2024 23:50 Zuletzt bearbeitet von vilebrequin (24.04.2024 23:53)
- vilebrequin
Ohauerha... Unbekannterweise: Ich fühle mit Dir, so eine gequirlte K---e... Das meistgefürchtete Ereignis jedes Oldieschraubers.. So schade. Man könnte ja vor Ort nach 'nem Getriebe Ausschau halten? So als Vorschlag?
- vilebrequin
Beim Treffen jetzt in CF meine ich.
- Lorraine57
Nicht jedes Getriebe passt am 11 CV, Anschluss zum Motor beachten. Scheint bei Dir so zu sein, dass der Getriebeanschluss nicht zum Motor passt?
Viktor, CAS in Zeeland bietet gebrauchte sowie revidierte Getriebe an. Letztere mit Garantie. VG, W.
Lorraine57 schrieb:Nicht jedes Getriebe passt am 11 CV, Anschluss zum Motor beachten. Scheint bei Dir so zu sein, dass der Getriebeanschluss nicht zum Motor passt?
Kannst du mir sagen worin oder woran man den Unterschied erkennt. ?. L G
W. Frings schrieb:Viktor, CAS in Zeeland bietet gebrauchte sowie revidierte Getriebe an. Letztere mit Garantie. VG, W.
Danke Werner, hat sich erledigt, gestern ein Getriebe eingebaut, Testfahrt gemacht, leider hat jetzt der Motor einen Lagerschaden. Motor wurde komplett überholt und hat 350 km gehalten.
Lorraine57 Nochmals nachgefragt: an was kann ich erkennen das es zweierlei Getriebe für den 11CV gibt ?.
- François
- Herkunft: Schweiz
Hallo Viktor, Die Getriebe selber sind beim Perfo- und beim 11D Motor grundsätzlich gleich. Die Getriebeglocken sind aber ganz sicher unterschiedlich; Begründung: a) Unterschiedlicher Zündzeitpunkt von Perfo und 11D -> unterschiedliches "Zündzeitpunkteinstellungsloch" s. Bild1 u. 2 b) Wasserpumpen-Pulli Antriebswelle ist beim 11D unterschiedliche gelagert und "dünn" gebaut, wie in Bild 1 ersichtlich. Freundliche Grüsse, François
- François
- Herkunft: Schweiz
Danke François, das ist mal eine klare Antwort, ich hoffe es liest auch Lorraint 57 mit, das er den Unterschied auch weiß. Ich wusste es nicht, habe wieder was dazu gelernt. Danke.
Kupplungsglocke passt jede an den motorblock. Allenfalls muss die nockenwellenverlängerung aus- getauscht werden. Was den zündzeitpunkt betrifft, einfach mal einen blick in das rep.hb werfen und dann ist alles klar. Die position des einstellloches ist nicht wirklich unterschiedlich und auch nicht massgebend.
Beiträge [ 15 ]
