Thema: Motor stirbt im Leerlauf ab
mein Traction (11BL, Bj54) bzw. ich haben folgendes Problem:
Wenn der Motor warm ist geht er im Leerlauf aus. Das heisst in kaltem Zustand ist Alles bestens. Bei normalem Fahrberieb ist auch fast Alles gut (ausser ab und an ein Knallen im Auspuff bei Schiebebetrieb). Nur leider halt nicht im Stand, denn da schwankt/sinkt die Drehzahl und der Motor stirbt ab.
Und nun zu dem, was schon versucht ich schon versucht habe, um da Problem zu lösen:
1.Zündung & Ventile überprüft. Alles i.O.
2.Neue Benzinpumpe verbaut (incl. neuen Filter etc. Fördermenge i.O.)
3.Vergaser gereinig, Ein- und Auslasskrümmer abgebaut und mit neuen Dichtungen montiert, 2x mal, sollte also auch dicht und i.O sein.
Im Krümmer (Ein und Auslass) sind keine Risse zu erkennen.
4. Vergaser Einsetllungen nachjustiert (ca. 10 mal)
Hat jemand Erfahrungen ob die Solex Vergaser ab und an vom Werk aus eine Macke haben (Vegaser ist erst circa 1000 km alt) und evtl. Nebenluft bekommen?
Kann das Problem etwas mit der Zylinderkopfdichtung zu tun haben (Längung der Zylinderkopfschrauben bei Wärme)?
Was kann es sonst noch sein (Motor wurde vor circa 1500 km revidiert)?
Bin für jeden guten Tip dankbar,
MfG
Pierre Rommelfanger
