Re: Radlager vorne wechseln
Bild 5 -> Erläuterung gemäss Reparatur-Handbuch (s.a. Beitrag 8)
Radlager vorne wechseln (Seite 2 von 2)Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Radlager vorne wechseln Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 26 bis 35 von 35 ]Re: Radlager vorne wechselnBild 5 -> Erläuterung gemäss Reparatur-Handbuch (s.a. Beitrag 8) Re: Radlager vorne wechselnJa dieses Werkzeug wäre ein Traum. Re: Radlager vorne wechselnHallo @ Erik: Für die Adapter reicht ganz normale Baustahlqualität, denn sie werden ja nicht täglich gebraucht und die Kräfte sind nicht allzu hoch. Außerdem hat das den Vorteil, dass dieses Material wesentlich leichter zu bearbeiten ist, also feilen und bohren, und, falls man die Lager wiederverwenden will, wird die harte Kugellauffläche nicht so leicht beschädigt. @Seb98: den Metallkäfig zu öffnen, hilft nur pure Gewalt. Irgendwie Aufbiegen, dann mit einem guten Seitenschneider sich weiter vorarbeiten. Ob Achsschenkel und Welle eingebaut sind oder nicht, ist wurscht. Gruß, Ferdi Re: Radlager vorne wechselnMan kann versuchen mit einem Kreuzmeißel den Käfig aufzutrennen. Re: Radlager vorne wechselnMoin, Re: Radlager vorne wechselnOk, stimmt, da habe ich was durcheinander gewürfelt. Das Lager 89964 beim Franzosen hat die gleichen Abmessungen 35x72x17 wie das vordere innere Lager, ist aber ein Kegelrollenlager für die hintere Bremstrommel. Also keinesfalls für vorne geeignet. Sorry, da habe ich Blödsinn geschrieben! 32 08.04.2021 20:41 Zuletzt bearbeitet von Seb89 (08.04.2021 20:41)Re: Radlager vorne wechselnNoch ein Abschlussreport. Habe 2 m8 Kugelköpfe mit 10mm Kugel genommen und an 2 Seiten flachgeschliffen zum einfädeln. Den Lagerkäfig mit einem Durchschlag zerstört und dann eingefädelt mit Gewindestangen und 2 Flacheisen ein Werkzeug gebaut mit dem man das Lager ausschlagen kann. Nachdem das Drücken auf die Antriebswelle nur die Antriebswelle Richtung Getriebe gedrückt hat. Hat so aber super geklappt. Vielleicht hilft es Jemand. Re: Radlager vorne wechselnVielen Dank für die Info! Was meinst Du mit "Habe 2 m8 Kugelköpfe mit 10mm Kugel genommen und an 2 Seiten flachgeschliffen zum einfädeln."? Hast Du vlt. noch ein Detailfoto? Re: Radlager vorne wechseln2x Kugelkopf mit Gewinde 10mm m8 in Edelstahl auf dem Foto ganz unten. Kann nur jedem empfehlen es so zum rausschlagen zu machen das hat wirklich sehr gut funktioniert. Re: Radlager vorne wechselnOk, verstehe, danke. Beiträge [ 26 bis 35 von 35 ]Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Radlager vorne wechseln |
