Thema: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er
bei meinem 11er ist das Licht relativ schwach, obwohl neue Kabel gelegt sind. Wo habt Ihr das Massekabel angebracht bzw. verlegt. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gerd Bohnert
Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11erCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 3 ]Thema: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11erHallo zusammen,
Re: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11erHallo Gerd, bei mir sind die Massekabel in den Kurzen Teil des Kabelbaumes integriert. Die Enden sind jeweils mit Ringzungen an den untersten Schrauben der beiden Deckeln der Karosserie befestigt.
Re: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11erHallo Martin, besten Dank für Deine Mühe, habe inzwischen festgestellt warum mein Licht zu schwach ist. Ich habe nach einigen Hinweisen von Herrn Louis feststellen müssen, daß mein Kombischalter ca 2,8 V, gemessen am Eingang vom Kombischalter und am Ausgang, frisst. Mein Kombischalter ist damit defekt. Habe mir inzwischen einen neuen Gebrauchten besorgt. Nochmals besten Dank und viele Grüße aus der schönen Pfalz, Gerd Beiträge [ 3 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er |
