Thema: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er
bei meinem 11er ist das Licht relativ schwach, obwohl neue Kabel gelegt sind. Wo habt Ihr das Massekabel angebracht bzw. verlegt. Für eine Antwort wäre ich dankbar. Gerd Bohnert
Re: Massekabel zu den Scheinwerfern beim 11er
Hallo Gerd,
bei mir sind die Massekabel in den Kurzen Teil des Kabelbaumes integriert. Die Enden sind jeweils mit Ringzungen an den untersten Schrauben der beiden Deckeln der Karosserie befestigt.
Martin
Hallo Martin, besten Dank für Deine Mühe, habe inzwischen festgestellt warum mein Licht zu schwach ist. Ich habe nach einigen Hinweisen von Herrn Louis feststellen müssen, daß mein Kombischalter ca 2,8 V, gemessen am Eingang vom Kombischalter und am Ausgang, frisst. Mein Kombischalter ist damit defekt. Habe mir inzwischen einen neuen Gebrauchten besorgt. Nochmals besten Dank und viele Grüße aus der schönen Pfalz, Gerd
