Thema: Relais fürs Fernlicht 6V?
Moin zusammen. Welche Relais für das Fernlicht verwendet ihr beim 6V Traction? Konnte bei den einschlägigen Händlern nichts finden...
Re: Relais fürs Fernlicht 6V?
da wird kein Relais benötigt.
Grüße aus Hamburg
Es kann sinnvoll sein, ein Relais zu verwenden, damit der Spannungsabfall über die langen Leitungen und den Lichtschalter reduziert werden.
Ich habe für Fern- und Abblendlicht je ein Relais verwendet.
Jedes beliebige KFZ Relais mit 6V geht dann. Siehe Beispiel aus der Bucht.
ja, man kann Relais einsetzen, war aber früher nicht vorgesehen. Ich habe meinen Kabelbaum mit 2,5 Quadrat komplett erneuert und keine Schwierigkeiten. Die gelben eingesetzten 6 Volt Lampen geben sowieso ein schlechtes Licht, aber man kann ja auch langsam fahren. Rückleuchten und Blinker sind mit LED  ausgestattet.
Grüße aus dem immer noch trüben Hamburg
Tach,
auf jedem Fall schont ein Scheinwerferrelais den Lichtschalter.
Ein Relais gibtb es zB hier:
https://www.oldtimerbedarf.de/6V-Lastre … selkontakt
Thom
Vielen Dank für die Hinweise und Links!
hallo buddy,
Kabelschmitt ist die erste Adresse für Kabel, relais, etc.
da habe ich alle Kabel, etc. für Motorrad und 11 CV her
Gruß Martin
Jau, an die hatte ich noch gar nicht gedacht. Danke für den Tipp. Da habe ich meine Zündkabel her.
