Thema: Sonnenblenden
Hallo allerseits!
Bei meinem 11CV Bj.54 fehlen die Sonnenblenden die ich gerne nachrüsten möchte. Offensichtlich werden diese links bzw. rechts innen im Dach befestigt. Leider kann ich die Gewinde dafür nicht finden, da beim Einbau des Himmels diese zugedeckt wurden. Gibt es eine Möglichkeit die Lage der Befestigungsgewinde zu finden ohne den Himmel zu "verlöchern" bzw. die Blenden anders zu befestigen, wie bei den Baujahren vor 1954" Für etwaige Hinweise wäre ich sehr dankbar.
P.S. Ich schätze das Forum sehr, es liefert immer wieder eine Menge an nützlichen Informationen, viele davon sind mir schon nützlich gewesen.
Mit winkligen Grüßen
Franz Kreiter
Re: Sonnenblenden
Stecknadel ? Und suchen ?
Carsten
Re: Sonnenblenden
die 3 Bohrungen mit Gewinde für jede Seite sind ja mit Sicherheit  noch vorhanden.
Ich kann dir wenn Gewünscht Fotos machen mit angehaltenem Masstab.
Damit müsste  man sie doch ertasten können.
Sag Bescheid wenn du Fotos möchtest.
Gruß Ronald
Re: Sonnenblenden
Hallo Ronny,
vorab Danke schön für Dein Angebot das ich gerne annehme. Bin auch der Meinung das solcherweise die Gewinde "ertastbar" sind. Wie funktioniert das mit den Fotos - kannst du sie hier einstellen oder lässt du sie mir auf anderen Wege zukommen?
Danke nochmals,
Gruß Franz
Re: Sonnenblenden
Hallo Ronny,
Steht dein Angebot mit den Fotos noch? Würde mich sehr darüber freuen.
Gruß Franz
Re: Sonnenblenden
ach Gott, tut mir Leid, das hab ich ganz vergessen!
Ja, klar das Angebot steht noch, ich versuche die Fotos dann hier einzustellen.
Morgen kümmere ich mich drum, versprochen!
mfg Ronald
Re: Sonnenblenden
hier mal ein paar Bilder.
Die Sonnenblenden sind hier mit ihren originalen Haltern
in die Originalen Gewindelöcher geschraubt.
Re: Sonnenblenden
Ah, hier geht immer nur ein Bild?!
ok.
Bild 2
9 Zuletzt bearbeitet von Ronny (10.03.2020 20:19)
Re: Sonnenblenden
Erstes Bild mit Maßstab:
Bild 3:
Re: Sonnenblenden
Bild 4:
Re: Sonnenblenden
Bild 5:
12 Zuletzt bearbeitet von Ronny (10.03.2020 20:20)
Re: Sonnenblenden
Zweites Bild mit Zollstock, Bild 6:
Re: Sonnenblenden
Hier bei Bild 7a und 7b  wurde der Zollstock angehalten und nicht bewegt, die Bilder sind direkt hintereinander gemacht worden.
Bild 7a
Re: Sonnenblenden
Bild 7b:
Re: Sonnenblenden
Hier genauso bei Bild 8a und 8b  der Zollstock wurde angehalten und nicht bewegt, die Bilder sind direkt hintereinander gemacht worden.
Bild 8a:
Re: Sonnenblenden
Bild 8b:
das war es dann, ich hoffe das hilft.
Soweit ich mich erinnere hatte ich bevor ich den neuen Himmel eingezogen habe die Gewindelöcher nachgeschnitten und von Rost befreit, so das die Schrauben sich leicht drehen lassen.
Aber trotzdem musste ich erfühlen wo die Löcher in den neuen Himmel zu stechen sind, in der Hoffnung das man sich nicht vertut...
mfG Ronald
Re: Sonnenblenden
Hallo Ronald,
vielen Dank für die aufschlussreichen Photos, du hast dir wirklich große Mühe gemacht. Bin zuversichtlich, daß ich mit deren Hilfe die Bohrungen finden werde. Nochmals herzlichen Dank,
Gruß Franz
