Thema: 11cv mit id motor
habe einen traction radmodel mit id motor.suche nach einem passenden luftfilter.vergaser ist direkt neben dem schaltgestänge,sodass ich mit einem ansaugschlauch über den ventildeckel auf die rechte motorseite muss.........und dann......siehts nicht gut aus
Re: 11cv mit id motor
Der ID oder DS Motorblock bis 1964 passt in die Traction. Sofern Flachkolben eingebaut sind passt auch der 11D- und der Perfo- Zylinderkopf auf den ID/DS Motorblock. Wenn bombierte Kolben eingebaut sind, muss je eine Kannte im  Verbrennungsraum leicht bearbeitet werden. Ich empfehle einen der zwei Zylinderköpfe (möglichst den 11D) einzubauen. Damit werden die Luftfilter- und eventuellen Überhitzungsprobleme gelöst. Persönlich habe ich die Kombination ID-Motorblock 1963 mit Perfo Zylinderkopf vor 20 Jahren eingebaut und fahre heute immer noch glücklich damit herum...
Cordiales salutations
Françoi
