Thema: Bremse vorne
Hallo, könnte mir jemand sagen, welche Nuss- Größe man braucht,um die Mutter der Bremstrommel vorne zu lösen (36er ?)?
Bremse vorneCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Bremse vorne Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 5 ]Thema: Bremse vorneHallo, könnte mir jemand sagen, welche Nuss- Größe man braucht,um die Mutter der Bremstrommel vorne zu lösen (36er ?)? Re: Bremse vorneDie 38 Nuß ist die richtige.
Re: Bremse vorneVielen Dank Herr Louis. Re: Bremse vorneUnbedingt beachten, dass die Bremstrommel nur mit Spezialabzieher am innersten Ring abgezogen werden darf!!! Ansonsten besteht Beschädigungsgefahr (Verzug) der Trommel...
Re: Bremse vorne....und beachten, daß die Mutter auf der rechten Fahrzeugseite ein LINKSgewinde hat !! Gruß
Beiträge [ 5 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Bremse vorne |
