Thema: Lima oder Regler spinnt nach 5 Minuten
ich habe vor 2 Wochen von einem Mitstreiter eine Lichtmaschine zum Testen / Reparieren erhalten. Ist eine 6V Ducellier von einen 11CV Bj. 53. Der Anker wurde neu gewickelt. Alles läuft normal. Nach wenigen Minuten fängt es an. Die Ladeanzeige springt vom + Anschlag bis - Anschlag und das 1-3 mal die Sekunde.
Mit meinem Regler das Gleiche, mit meinem verbauten Anker das Gleiche, mit meinem Gehäuse und dem neuen Anker das Gleiche. Kohlen getauscht, das Gleiche, neue Kohlen eingesetzt und alles untereinander Getauscht und immer das Gleiche !! ... ??. Selbst der Bosch Dienst schüttelt den Kopf.
Hat da jemand einen Tipp auf Lager?
Re: Lima oder Regler spinnt nach 5 Minuten
Eine nicht ausreichend stabile Masseverbindung der LIMA?
Masse ist ok. Der Test Aufbau auf der Werkbank bringt das gleiche Ergebnis. Komisches Verhalten. meine Lima in der Testumgebung läuft. Sobald aber irgend ein Teil der "neuen" Lima verwendet wird gehts los ...
Gleichstrom-Lichtmaschinen, welche aus Ersatzteilen zusammengebaut werden, oder mit einen neuen Anker versehen worden sind, müssen im eingebauten Zustand einmal kurz polarisiert werden. Sonst geht da gar nichts oder die Lima macht faxen ...
(Die Lima weiss sonst nicht ob sie ein Elekromotor oder eine Lima ist)
Wolfgang Fritz schrieb:
... müssen im eingebauten Zustand einmal kurz polarisiert werden.
??? Versteh nur Bahnhof !!! Wie geht denn das?
Geht eigentlich ganz einfach. (=> Schmierskizze im Anhang)
1.) Zuest den Keilriemen entfernen (Wichtig!)
2.) Dann am Regler das "B+" Kabel abschrauben
3.) Anschliessend das Ende dieses Kabels an den "D+" Anschluß der
Lichtmaschine halten. Falls es zu kurz ist ein neues vom Plusplol der Batterie an den "D+" Kontakt halten.
4.) Die Lima sollte kurz anlaufen, 2-3 Sekunden reichen normalerweise.
5.) Keilriemen wieder drauf und Kabel wieder an den Regler anschliessen
6.) Das wars's.
Viel Erfolg!
6.) Das wars's.
Das wars wirklich! Super, vielen Dank! Man(n) lernt nie aus.
