Thema: Frage an Thomas Steurer zum Faltdach
Hallo und guten Tag Thomas,
ist es möglich, von der gestreckten Außenhaut und den Kanten des alten Faltdachs bitte ein oder mehrere Foto(s) einzustellen?
Mich interessiert die Patina.
Danke im Voraus für Deine Mühe.
Re: Frage an Thomas Steurer zum Faltdach
Hallo Werner
Im Anhang die gewünschten Fotos,  allerdings außer schmutzigem Grau ist da nicht viel zu sehen. Wünsch dir viel Glück mit deiner Patina also ich werde meines in neuem Glanz erstrahlen lassen. ;-)
lg Thomas
N'Abend Thomas,
danke für die Ansichten. Sind hilfreich!
Wie sind bitte die ungefähren Abmessungen (Karosse Typ "B", richtig?).
Danke im Voraus!
4 Zuletzt bearbeitet von Tom61 (23.05.2016 10:03)
Hallo Werner!
Es gibt zwei verschiedene Faltdächer die kleinere Größe ist meine 133,50cm x 110cm die gibt es auch öfters. Es gibt noch eine größere Version.
Beide wurden ja hauptsächlich in den Mercedes Ponton eingebaut.
Meines ist ja ein Six der aber ident mit dem BN ist nur die Motorhaube ist länger.
lg Thomas
Danke für die Informationen!
Anbei ein Bild mit kleinem Faltdachausschnitt; 7 CV als Rechtslenker. Aus Neuseeland importiert.
Hier für den Familiale das große Sonnendach.
Ich denke beim 7CV ist der Ausschnitt doch sehr klein ? Entspricht das meinen Maßen die ich dir gegeben habe?
Hi Faltdachfans,
vor vielen Jahren hatte ich mal ein Pontondach samt Rahmen in einen 54er BN eingebaut.
das passte einwandfrei. Ein Versuch mit einem weiteren Pontondach in einen BL schlug fehl. Der Légère ist für das Pontondach zu schmal (gut, mit diversen Änderungen wär's wohl möglich gewesen)
Grüsse
Thom
(der noch ein paar Pontondächer hat und den es schon juckt, mal wieder Eines in einen Traction einzubauen)
N'Abend Thomas 61,
ich weiß das Maß des Dachausschnittes nicht, schätze <100 X 80 cm.
Der Ponton-Dachausschnitt bei Deinem Auto ist riesig!
Bei den Um-/Einbauten in das Originaldach der Traction ergeben sich nur relativ kleine Faltdächer wegen des verstärkenden Rahmens, der den produktionsbedingten Dachausschnitt umläuft, der später per Blechdeckel zugeschweißt wird.
10 Zuletzt bearbeitet von Trax (25.05.2016 08:00)
Moin Werner,
sag mal, dem Ausschnitt nach, baust Du ein Twingodach ein?
Hab ich kürzlich in eine meiner ID eingesetzt. Ein schönes Dach, leider ein wenig zu "modern". Da darf noch mein Sattler ran...
Thom
N'Abend Thomas,
das sind nicht meine Werke, sondern Fotos, die ich bei CAS gemacht habe.
In den Typ "B" passt problemlos das Webasto-Dach des Citroen Berlingo.
