Thema: Getriebe 1. Gang einlegen
bei mir läßt sich der erste Gang nur schwer einlegen, wenn man z.B. an der Ampel steht. Muss immer einmal Gas geben und dann geht es. Einmal in Bewegung schaltet sich alles andere (2. und 3. Gang) butterweich. Der Rückwärtsgang geht auch nicht gut rein. Liegt es an der neuen Kupplungsscheibe? Bei laufenden, wie auch bei stehenden Motor ist das Verhalten gleich. Habe die Kupplung stärker angezogen, doch hilft das nichts. Es gibt noch einen kleinen Hebel unter der Revisionsöffnung neben der Riemenscheibe. Dort lässt sich einstellen, bei wieviel Kupplungspedalbetätigung das Getriebe zum Schalten freigegeben wird. Diesen Hebel habe ich schon so eingestellt, dass er sich bei kleinster Betätigung des Kupplungshebels bewegt.
Oder liegt es am Gestänge, da ich es vom Getriebe gelösst hatte beim Kupplungsaustausch? Oder ist das alles einfach normal?
