Thema: Antriebswellenschiebestück ausbauen
Hallo, wie baut man am besten das Schiebestück Getreibeseite beim Legere aus? Die Lagerung des Kreuzgelenkes hat sich verabschiedet...
Re: Antriebswellenschiebestück ausbauen
Also, habe mittlerweile die Antriebswellenschiebestücke ausgebaut. Die einfachste Methode ist:
Getriebe anheben. Also Kühler und Traverse raus. Dann kann man den Motor anheben. Wenn man die kompletten Antriebswellen wechseln möchte braucht man Spezialwerkzeug: Bremstrommelabzieher, 2 Kugellagerabzieher (inneres und äußeres) und zwei Kronenmutternschlüssel (Innen und Aussenkronenmutter). Für Einbau noch einen Kugellagereinzieher, da man sonst die Welle mit dem Lager nicht in die Schale bekommt.... Das das hier keiner im Forum wusste ....:-)
