Thema: Mal wieder Scheibenwischer
ich weiß, es ist schon sehr häufig über dieses Thema diskutiert worden.
Ich war für einige Tage mit meinem 11er am Bodensee. Auf der Heimfahrt, also zum Abschluß, gab es dann leider doch noch den heftigen Regen, den ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Wie allen bekannt, die üblichen Schwierigkeiten. Scheibenwischer auf irritierter Adlersuchfunktion im Hinblick auf die Regentropfen. Was mich am meisten nervte war, das über die Winschutzscheibe hinausgehende Wischen mit der Folge, daß der Aluminiumrahmen der Scheibe nun Wischspuren (Kratzer) aufweist und der Lack natürlich an dieser Stelle gelitten hat.
Irgendwann hatte jemand von Euch schon einmal dieses Thema angesprochen (über die Frontscheibe hinausgehend). Trotz großem Bemühen mit der "Suche" Funktion konnte ich diesen Beitrag nicht finden, weil ich natürlich gerne gelesen hätte, ob es damals Vorschläge gab, um dieses Problem zu lösen.
Falls jemand diesen Beitrag kennt, wäre ich für einen Hinweis dankbar, oder  kann mir jemand, auch wenn es nerven sollte, nochmals Tipps zur Lösung geben.
Ich danke Euch!
Guten hitzigen Tag noch!
Gerd
Re: Mal wieder Scheibenwischer
Hallo Gerd,
ein, möglicher Grund könnte in defekten Anschlaggummis in der Wischermechanik liegen. (Siehe beigefügte Datei)
Nicht der Preis neuer Anschlaggummis ist das Problem........ Man muß die ganze Wischermechanik ausbauen und das ist eine wirkliche Sch...arbeit.
Wenn man das macht, dann sollte man gleich alles aufarbeiten: Wischermotor innen reinigen, neu innenfetten, neue Kohlen einsetzen und alle weiteren Gummis und Verschleißteile erstzen.
Und man sollte die Originalwischerarme und die zwergigen 190 mm langen Wischerblätter verwenden.
Meist klappt es dann so mit dem Wischfeld. Ein geringes touchez des Scheibenrahmens bleibt aber meist trotzdem nicht aus.
Peter
Hallo Peter,
entschuldige, daß ich mich erst jetzt wieder melde, war einige Tage weg und habe erst jetzt Deine Antwort gelesen.
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Werde den Vorschlag umsetzen. Habe im Schweizer Citroen-Forum gerade einen  Bericht von Daniel Eberli gelesen, der sich mit der Instandsetzung des Scheibenwischermotors befaßt. Er handelt zwar von einem älteren Modell, denke aber, daß da keine großer Unterschied vorhanden ist.
Leider kann ich Deinen Anhang nicht öffnen. Vielleicht versucht Du ihn nochmals einzustellen. Für Deine Mühe wäre ich dankbar.
Einen guten nicht so heißen Tag noch.
Gerd
Hallo Gerd,
der Dateianhang läßt sich bei mir öffnen und ist ja scheinbar auch schon ein paarmal heruntergeladen worden. Allerdings scheint irgendwie der Dateiname verstümmelt zu sein.
Ich füge hier nochmal die Datei als .JPG bei.
Peter
Guten Abend Peter,
nun hat es geklappt, besten Dank nochmals.
Gerd
Peter Mävers schrieb:
Hallo Gerd,
Peter
.. im  Dateinamen ist  "a-Umlaut" - das führt bei machnen Betriebsystemen (die auf US englisch eingestellt sind) zum Fehler - weil ungueltiger Dateiname. Umbenennen in Daempfergummis.pdf und neu hochladen
