Thema: Klappern am Vorderrad beim 11 cv?
Hallo an alle 11er-Fahrer,
ich habe bei meinem 11 legère das linke Vorderradlager erneuert und seit dem gibt es beim Bremsen manchmal ein recht heftiges polterndes Geräusch, klingt so als würde vorne etwas auf die Achse schlagen. Hat das Problem vieleicht schon mal jemand gehabt? Man kann nicht sehen, woher das Geräusch kommen könnte und ich bin etwas ratlos.
Vielen Dank für euer Interesse
Henrik
Re: Klappern am Vorderrad beim 11 cv?
Hallo Henrik,
Jedes Rad ist mit ZWEI Lager ausgerüstet. Ich empfehle immer beide Lager gleichzeitig zu erneuern. Als weitere "holpergeräusch"-Ursache, kann eine auf dem Konus zu schwach aufgepresste Bremstrommel sein. Ich würde die Bremstrommel abziehen, die Konusflächen der Trommel und der Vorderachse absolut sauber machen, die Bremstrommel sorgfältig montieren und die Kronenmutter sehr stark anziehen. Nach ca. 20km Fahrt noch eimal nachziehen und mit Splint sichern.
Viel Erfolg
Freundliche Grüsse aus Bern
Hab die Kronenmutter nachgezogen und jetzt ist alles wieder Top! Danke.
