Thema: 6 Volt - Batterie
Guten Tag,
können 6 Volt Batterien von Motorrädern auch auch für einen Ami 6 verwendet werden?
Grüsse: Michael
6 Volt - BatterieCitroen Diskussionsforum » Diskussion » 6 Volt - Batterie Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 10 ]Thema: 6 Volt - BatterieGuten Tag, können 6 Volt Batterien von Motorrädern auch auch für einen Ami 6 verwendet werden? Grüsse: Michael Re: 6 Volt - BatterieWenn die Kapazität ungefähr gleich ist, klar! Re: 6 Volt - BatterieHallo Ferdi, ich denke auch das es funktionieren müsste, ich versuche es mal, und stelle dann die Erfahrungen in das Citroen Veteranen Forum. Grüsse: Michael Re: 6 Volt - BatterieDas geht definitiv nicht. Motorradbatterien haben eine Kapazität von 8 bis 10 Ah, der Ami6 dürfte 40 Ah haben. Bei einer Motorradbatterie geht beim ami nicht mal das Licht an. Re: 6 Volt - BatterieDas geht definitiv nicht. Motorradbatterien haben eine Kapazität von 8 bis 10 Ah, der Ami6 dürfte 40 Ah haben. Bei einer Motorradbatterie geht beim ami nicht mal das Licht an. Re: 6 Volt - BatterieMeine Motorradbatterie hat 35Ah, also man sollte schon schreiben wieviel Ah die Batterie hat die man verwenden möchte. Gruß Viktor
Re: 6 Volt - BatterieHallo Lu, Re: 6 Volt - Batterieja du hast recht, ich war mit dem Gedanken an meiner Guzzi, die hat 12 Volt, genau. Gruß Viktor
Re: 6 Volt - BatterieVerstehe ich die nicht ganz unmerkwürdige Mopedbatteriefrage falsch? AMI 6 kenne ich mit 12 Volt. Technische Grüße vom Aachener Rand,
Werner Re: 6 Volt - BatterieHallo Werner, Beiträge [ 10 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » 6 Volt - Batterie |
