		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Info über HY-Motoren]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/994/info-ueber-hymotoren/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/994/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Info über HY-Motoren.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2002 17:53:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Info über HY-Motoren]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/150/#p150</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Besondere an den 11 cv oder DS-Motoren ist aber <br />nicht nur die Drehrichtung und eine andere <br />Nockenwelle, sondern vielmehr eine vorne verlängerte <br />Kurbelwelle zur Aufnahme der Riemenscheibe.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jan.f.....)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2002 17:53:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/150/#p150</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/149/#p149</link>
			<description><![CDATA[<p>Meines Wissens nach gibt es nur 3 Varianten. Bei den <br />älteren Modellen ist eine Tractionmaschine in <br />umgekehrter Richtung eingebaut, mit einem besonderen <br />Zylinderkopf. Später wurde eine Ds Maschine eingebaut. <br />Des weiteren gibt es noch eine Diesel Maschine von <br />Perkins. Der Einbau von anderen Maschinen ist mir <br />nicht bekannt.</p><p>&nbsp; &nbsp; Mfg U.Louis</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (U.Louis)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2000 18:16:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/149/#p149</guid>
			<title><![CDATA[Info über HY-Motoren]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/148/#p148</link>
			<description><![CDATA[<p>Info gesucht:<br />Welche Motoren kann man in den HY einbauen?<br />Orginal und nicht orginal?<br />Oder Literaturhinweise.<br />Danke</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Gerhard Schnepp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Oct 2000 17:22:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/148/#p148</guid>
