		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ruckliges Anfahren]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/642/ruckliges-anfahren/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/642" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ruckliges Anfahren.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 21:15:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ruckliges Anfahren]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24658/#p24658</link>
			<description><![CDATA[<p>Um das zu Testen könnte man den Block hochdrehen, so dass die Federn stramm sind.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 21:15:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24658/#p24658</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24656/#p24656</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo HEM,<br />Es kann auch daran liegen, dass der Gaszug ungünstig verlegt ist. Beim Anfahren kippt der Motor naturgemäss in die engegengesetzte Drehrichtung. Es kann dann sein, dass der Motor dadurch beim Hinkippen mehr Sprit bekommt, beim Herkippen halt weniger. Dadurch kommt der Motor ins Schwingen.<br />Ich habe mir dadurch am Anfahren am Berg, mit vollbesetztem Wagen, das Getiebegeäuse gehimmelt.</p><p>Also Gassszug beim Gasgeben beobachten.</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:25:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24656/#p24656</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24503/#p24503</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich würd es jetzt nicht so krass formulieren, aber ja, die Kupplung geht auch sanft ohne Üben kommen. Wenn die Kupplung hart kommt, liegt das vielleicht an Kühlmittel, dass aus der Wasserpumpe tropfen kann und den Belag tränkt. Ein bisschen Rost und Kleb und die Kupplung rupft. Es kann auch an der Grundeinstellung liegen (das ist die Höheneinstellung der drei Finger, siehe Handbuch). Vielleicht ist der Belag auch verölt, da hilft nur ein Tausch.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 May 2024 21:13:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24503/#p24503</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24500/#p24500</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ingolf schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo,<br />das ruckelige Anfahren ist ganz normal - wenn mann es <br />nicht richtig kann! Es liegt an der Konstruktion der <br />Original-Kupplung. Ingolf</p></blockquote></div><p>Tut mir leid, wenn jemand soetwas schreibt, heiss das im klartext:<br />Von tuten und blasen keine ahnung.<br />Fahre seit über 40 jahren Traction (sommer und winter mit org. kupplung.<br />Es liegt nicht an der kontsruktion, sondern an den banausen die nicht die<br />geringste ahnung von einer kupplungsrevision haben. Ich kannte den der die<br />umbauten auf den markt brachte. Einfach aus dem grunde weil er es nicht <br />schaffte eine kupplung sachgerecht zu revidieren. Weilt leider aber zwischenzeitlich<br />nicht mehr unter uns.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 May 2024 20:15:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24500/#p24500</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24489/#p24489</link>
			<description><![CDATA[<p>M.E. gibt es nur einen Getriebetyp. Nur die die Antriebswelle für die Nebenaggregate unterscheidet sich. Verzahnt oder mit Schlitz und Zwischenstück.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 05:57:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24489/#p24489</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/860/#p860</link>
			<description><![CDATA[<p>Es lag an der verschlissenen Kupplung.<br />Gruß hans</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (hembs)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 May 2003 21:40:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/860/#p860</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/859/#p859</link>
			<description><![CDATA[<p>Genau, die Kupplung war verschlissen.<br />Gruß aus BS</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2003 21:39:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/859/#p859</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/858/#p858</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, habe die Kupplung und das Lager ausgewechselt - <br />und siehe da, das Auto fährt jetzt ganz normal und <br />sanft an. Also doch normaler Verschleiß und kein <br />kontruktionsbedingter Mangel.<br />Gruß aus BS</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2003 21:38:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/858/#p858</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/857/#p857</link>
			<description><![CDATA[<p>HAllo,</p><p>auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass der <br />Kupplungszug, bzw. die Verlegung und Länge des <br />Aussenzuges sowie der Zustand bzw. die Schmeiung des <br />Innenzuges eine entscheidende Wirkung auf das Ruckeln <br />haben. So, wie das Auto nach dem Einbau einer neuen <br />Kupplung aus der Werkstatt kam, war es nur schwer <br />fahrbar. Nach einer genauen Justierung und Schmierung <br />des Zuges war alles wieder gut.</p><p>ciao<br />Matthias</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2003 12:45:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/857/#p857</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/856/#p856</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo miteinander,</p><p>ich denke das ruckeln kann hauptsächlich von der <br />falsch eingestellten kupplung kommen.</p><p>ich hatte letztes jahr das selbe problem nach tausch <br />des getriebes, wobei ich die alte kupplung nicht <br />verändert habe.</p><p>nach langem suchen, habe ich festgestellt, dass die <br />achse, die mit dem kupplungsseil betätigt wird, spiel <br />hatte, genauer gesagt es fehlte ein bronzelager auf <br />der beifahrerseite. dieses konnte ich im eingebauten <br />zustand von aussen einschieben, seitdem fahre ich mit <br />der alten kupplung &quot;butterweich&quot; auch bei viel gas ! <br />an.</p><p>vielleicht sollte der eine oder andere mal das spiel <br />überprüfen.</p><p>gruss<br />ingo</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ingo scheurer)]]></author>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2003 18:55:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/856/#p856</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/855/#p855</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe eine überholte Originalkupplung und damit ist <br />ruckfreies Anfahren normal. Die Überholung muss <br />allerdings sorgfältig (= teuer) gemacht werden: <br />gleichmässiger Federdruck und gleiche Höhe der <br />Ausrückfinger. Die Qualität der Arbeiten vor 28 Jahren <br />wage ich nicht zu beurteilen.<br />Neben dem schon erwähnten Öl und dem Alter hat eine <br />Kupplung auch Feuchtigkeit als Feind. Ein sicheres <br />Zeichen dafür ist, wenn die Kupplung nach einer <br />längeren Fahrpause (über Winter) klebt. Nach dem Lösen <br />bleiben Reste des Belags an Schwungscheibe und <br />Druckplatte hängen und sie wird ruckeln.<br />Gruß<br />Jürgen</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2003 14:51:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/855/#p855</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/854/#p854</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe vor einiger Zeit in meinen 11er eine neue <br />Lamellenkupplung eingebaut. Das ist eine tolle <br />Sache. Das A+O ist jedoch bei der alten sowie der <br />neuen Kupplung die richtige Einstellung des <br />Kupplungsseiles. Jürgen Czajkowski erzählte mir, <br />daß er beide Kupplungen verkauft und daß die <br />alten überholten Kupplungen von&nbsp; ihm auch sehr <br />gut wären.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Günter Kloos)]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2003 10:17:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/854/#p854</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/853/#p853</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Kloos,<br />Sie haben mir auch schon mal Tips gegeben, dafür <br />nochmal besten Dank. Das das Ruckeln nicht normal ist <br />kann ich nicht glauben. Ich habe die Kopie eines <br />Artikels, wahrscheinlich aus einer alten Oldtimer-<br />Zeitschrift, in dem das Problem geschildert wird und <br />als Lösung der Einbau einer Kupplung mit Lamellenfeder <br />vorgeschlagen und beschrieben wird. Diese moderneren <br />Kupplungen werden auch von diversen Händlern <br />angeboten. Die Originalkupplung hat Schraubenfedern <br />und das ist offenbar das Problem. Wir (mein Kumpel und <br />ich) haben zwei 11CV und bei beiden verhält sich die <br />Kupplung gleichartig. Mag sein, dass bei <br />unterschiedlichem Alter / Zustand des Kupplungsbelags <br />das Verhalten in unterschiedlichem Mass auftritt. Mit <br />einem modernem Auto ist es jedoch nicht vergleichbar.<br />Gruß, Ingolf</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ingolf)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2003 11:46:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/853/#p853</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/852/#p852</link>
			<description><![CDATA[<p>Die 28 Jahre alte Kupplung würde ich <br />rausschmeissen. Sie ist wahrscheinlich im Laufe <br />der Jahre verölt oder verglast.<br />Zum Kommentar von Ingolf: Das Ruckeln ist nicht <br />normal. Ein 11er fährt ganz normal an,&nbsp; <br />vorausgesetzt, die Kupplung ist richtig eingestellt.<br />Wie das geht, kann man im Rep.-handbuch <br />nachlesen.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Feb 2003 11:31:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/852/#p852</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/851/#p851</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />das ruckelige Anfahren ist ganz normal - wenn mann es <br />nicht richtig kann! Es liegt an der Konstruktion der <br />Original-Kupplung. Es gibt Umbausätze für eine moderne <br />Kupplung, aber das halte ich für überflüssig. Mit etwas <br />Übung geht es auch mit der Original-Kupplung recht gut. <br />Wichtig ist: Kein Gas !!!!! bzw. nur soviel, dass der <br />Motor nicht abstirbt. Also: Nicht unnötig die Kupplung <br />schleifen lassen, zügig bei niedriger Drehzahl <br />einkuppeln. Nun viel Spaß beim üben. Gruß, Ingolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Feb 2003 16:54:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/851/#p851</guid>
