		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 11 CV Motor..]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/633/11-cv-motor/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/633/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 11 CV Motor...]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2003 11:41:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 11 CV Motor..]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/884/#p884</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />ich habe auch ein Motorproblem(&quot;grollende&quot; <br />Pleuellager). Wie hoch waren etwa die Reparaturkosten ?<br />Grüße aus Ffm., Reinhard B.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Reinhard B.)]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2003 11:41:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/884/#p884</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/883/#p883</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Herr Kloos,<br />habe mein Auto inzwischen in eine Werkstatt nach <br />Paderborn geschafft. Dort wurde ein defektes <br />Kurbelwellenlager festgestellt. Jetzt werden alle <br />Pleuel, alle Lager und Kolbenringe erneuert.<br />Ich hoffe das war`s dann....<br />Gruß J.A:Metzmacher</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Joachim A.Metzmacher)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2003 13:46:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/883/#p883</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/882/#p882</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, ich hatte mal einen Zylinderkopf von Müller <br />gekauft (räusper) Nach dem Einbau zeigte sich gleicher <br />Fehler. Und was wars ?&nbsp; Der Kopf wurde zuweit <br />heruntergeplant sodaß die Kolben an den Kopf stießen. <br />Das taten sie nicht im Leerlauf, aber eben bei höheren <br />Drehzahlen (Wärme, Verschleiß in Lagern etc) Wieder <br />was dazugelernt. Seitdem mach ich Köpfe selber oder <br />lass es machen - bei mir bekannten Firmen. <br />Gruß Matthias B.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Matthias B.)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 May 2003 21:26:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/882/#p882</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/881/#p881</link>
			<description><![CDATA[<p>Einen Motor selbst zu machen lohnt sich immer!! Das <br />weiß mann 100%ig was gemacht wurde und billiger ist es <br />auch, wenn...... ja wenn man es selbst kann!!</p><p>Ansonsten wende man sich an einen Fachmann in der <br />Szene !!Derer gibt es ja einige!!</p><p>Andi</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andi)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2003 22:21:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/881/#p881</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/880/#p880</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>Hier der Auszug aus Citroën Reparaturhandbuch 1951:</p><p>Motoraufhängung einstellen – Es muß ein Zentrieren <br />sowie eine Längseinstellung des hinteren Traggummis in <br />seinem Gehäuse erzielt werden:</p><p>a) Zentrieren des Gummis (Silentblock):</p><p>Vom Innern des Wagens her werden die 4 <br />Befestigungsschrauben des hinteren Gehäuses sowie das <br />Gehäuse selbst abgenommen. Da die Achse der vorderen <br />Motoraufhängung unverstellbar ist, erfolgt das <br />Zentrieren des hinteren Gummis mittels Drehung des <br />Motor-Getriebe-Blocks um diese Achse; liegt der Gummi <br />nicht im Zentrum, so löse man die Gegenmuttern der <br />Einstellschrauben der seitlichen Aufhängungsfedern; <br />die Einstellung erfolgt durch Lösen oder Anziehen der <br />Schrauben. Eine Differenz von 2 bis 3 mm über <br />horizontaler Achse der Karosserie-Öffnung ist <br />zugelassen.</p><p>b) Längseinstellung des Gummis: (Bitte keine <br />Hintergedanken ...)</p><p>Die Kontrolle der Lage des Gummis im Gehäuse erfolgt <br />durch das Gehäuse gebohrte Loch. Nach Einbau wird die <br />Distanz vom Gehäuseboden zum Gummi mittels eines <br />Stäbchens abgemessen. Sie soll 10 +2 mm messen. Sonst <br />wähle man unter den Gehäusen, welche durch unser <br />Ersatzteillager verkauft werden, ein anderes.</p><p>Die Übersetzung vom Französischen ins Deutsche lässt <br />grüssen!!!</p><p>Ich habe eine französische technische Dokumentation <br />die beschreibt wie der Motor unruhig läuft, wenn diese <br />Justierung nicht sauber durchgeführt wird.</p><p>Ich wünsche viel Erfolg und Spass bei der &quot;Beruhigung&quot; <br />der Traction avant!!!</p><p>François</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (François Wüthrich)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2003 15:43:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/880/#p880</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/879/#p879</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Francois,<br />wie ich gelesen habe, hast Du Einbaurichtlinien für <br />die Motoraufhängung. Evtl. sind die für (demnächt <br />einmal) auch von Interesse. Darf ich Dich bitten, mir <br />vielleicht eine Kopie zukommen zu lassen?<br />Vielen Dank im Voraus.</p><p>Peter Mävers<br />maevers@pvschwarz.de</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2003 12:54:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/879/#p879</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/878/#p878</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen</p><p>Eine mögliche Fehlerursache ist ein beschädigter oder <br />schlecht eingepasster Silentblock. Der Silentblock ist <br />ein Gummiblock (mittlere Motorführung) Seite <br />Führerkabine. Diesen gibt es in leicht <br />unterschiedlichen Dimensionen um die Einbauvorschrift <br />einzuhalten.<br />Ist die Einbauvorschrift bekannt? wenn nein Bitte <br />melden! <br />Danke im Voraus für ein Echo wenn der Fehler behoben <br />ist.<br />mfg.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (François Wüthric¨h)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2003 21:04:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/878/#p878</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/877/#p877</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />Ich hatte genau das gleiche Problem.<br />Der Motor ist komplett überholt worden - er klopft <br />immer noch.<br />Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Fehler,&nbsp; den <br />ich irgendwo außerhalb des Motors,<br />d.h. an irgendwelchen Anbauteilen vermute.<br />Ich bitte um Kontaktaufnahme:g-kloos@t-online.de</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Günter Kloos)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2003 11:39:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/877/#p877</guid>
			<title><![CDATA[11 CV Motor..]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/876/#p876</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag,<br />ab 60 km/h im 3.Gang fängt der Motor an heftig zu <br />klopfen. Ich vermute einen Lagerschaden (?)<br />Wer hat kann mir sagen wo ich den Motor machen lassen <br />kann - lohnt sich das - oder ist ein AT-Motor besser - <br />wo bekommt man erfahrungsgemäß gut gemachte Motoren ?</p><p>Vielen Dank für euern guten Willen für gute Tip`s<br />Gruss<br />Joachim A.Metzmacher</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2003 08:14:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/876/#p876</guid>
