		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 15six russt]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/625/15six-russt/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/625/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 15six russt.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2003 16:35:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 15six russt]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/908/#p908</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Thomas</p><p>Weitere mögliche Aktionen:<br />- Zündreihenfolge überprüfen<br />- ZÜNDZEITPUNKT überprüfen<br />- Mein 4 Zylinder-Motor arbeitet ausschliesslich mit<br />&nbsp; L87Y Champion Kerzen und 0.8 mm Elektrodenabstand<br />&nbsp; &quot;seidenfein&quot;!! Mit vielen andern Zündkerzen (auch <br />&nbsp; Bosch) &quot;stottert&quot; der Motor und läuftunzufrieden- <br />&nbsp; stellend - weiss der Teufel warum ...<br />- Abgase mit Lambda-Sonde messen:<br />&nbsp; =&gt; sicherstellen, dass der Motor in jedem Last- <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;bereich das richtige Brennstoff-Gemisch &quot;erhält&quot;</p><p>Immer nur eine Veränderung vornehmen Testen bevor das <br />Nächste unternommen wird.</p><p>Zu den Kerzenbildern findest du auf <br />www.tractionavant.ch Erläuterungen zu Fehlerursachen.</p><p>Viel Glück beim &quot;pröbeln&quot;<br />Gruss François</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2003 16:35:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/908/#p908</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/907/#p907</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin François,</p><p>Danke für Deine Antwort.<br />Kompression ist auf allen 6 Zyl nahezu identisch<br />(heiss und kalt).<br />Ventilspiel müsste auch OK sein, habe ich wiederholt<br />überprüft und eingestellt (Betriebswarmer Motor).<br />Kerzen habe ich mehrere Sätze (Bosch W8 BC)ausprobiert.<br />Kerzenbild nach längerer Fahrt: russig, aber weisser <br />Isolator!<br />Viele Grüße<br />Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2003 07:29:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/907/#p907</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/906/#p906</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thomas</p><p>Obschon die Revision scheinbar nicht lange her ist, <br />empfehle ich dir das Ventilspiel, die Kompression und <br />die Zündkerzen zu überprüfen.</p><p>Gruss aus Bern<br />François</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2003 06:34:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/906/#p906</guid>
			<title><![CDATA[15six russt]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/905/#p905</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Mitstreiter und Leidensgenossen,</p><p>mit meinem 15er habe ich ein u.A. folgendes Problem:<br />Nach dem Anlassen, insbesondere bei kalter Maschine, <br />kommen beimk Gasgeben schwarze Qualmwolken aus dem <br />Auspuff. Lässt im Fahrbetrieb nach. Kein blauer Ölqualm<br />sichtbar. Es stinkt aber mächtig. Der Motor ist seit <br />der Revision ca 300 km gelaufen.<br />Ich habe schon die Original- Leerlaufdüsen (45er)gegen<br />42,5er getauscht. Hat nichts gebracht.<br />Kann mir Einer von euch ein paar Tips geben?</p><p>Vielen Dank und schöne Ostern<br />Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 16:48:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/905/#p905</guid>
