		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Regler]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/618/regler/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/618/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Regler.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 20 May 2003 21:47:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Regler]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/920/#p920</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, ja da ist wohl der Regler hin. Abhilfe schafft <br />gerade bei 6 Volt ein elektronischer Regler. Die <br />dinger sind ja mittlerweile so klein, das sie sogar in <br />das ausgehölte Reglergehäuse passen, wers halt <br />original liebt.&nbsp; Gruß Matthias B.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Matthias B.)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 May 2003 21:47:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/920/#p920</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/919/#p919</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Matthias,<br />hier unterliegst du einem Irrtum, die in den TA <br />eingebauten Limas sind alle etwas schwach - nach <br />heutigen Erkenntnissen - in der Leistung, so dass ein <br />Regler tunlichst auf 6,5 bis max. 6,8 Volt - so habe <br />ich es einmal gelesen - eingestellt sein sollte. Eine <br />höhere Einstellung, wie Du schreibst, führt zu <br />Defekten. Mein elektronischer Regler ist auf <br />den &quot;richtigen&quot; Wert extra eingestellt.</p><p>Gruß Uwe</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Uwe Rompalsky)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 May 2003 16:35:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/919/#p919</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/918/#p918</link>
			<description><![CDATA[<p>HAllo Uwe, </p><p>danke für Deine Antwort.<br />Ich glaube, dass das Problem eher der Regler als die <br />Lima ist, da bei eingeschaltetem Licht, wenn der <br />regler eigentlich keine Funktion mehr hat <br />(Ladeleistung langt gerade für das Licht, die Zündung <br />und ne zarte Ladung der Batterie) sich das Schnarren <br />beruhigt, meistens jedenfalls.+</p><p>Hm, weshalb muß eigentlich der Regler zur Lima passen? <br />Es reicht doch, wenn der Regler auf eine 6V Anlage <br />ausgerichtet ist und nicht unterdimensioniert ist. Der <br />Lima dürfte es doch wurscht sein, was für ein Regler <br />auf, was weiß ich, 7,2 Volt einregelt. Der Regler <br />selbst darf halt nur nicht von nem Moped sein, um <br />nicht durchzubrennen, oder?</p><p>Sag mal, hast Du den elektronischen Regler mit der <br />GleichstromLima kombiniert? Geht das? Ich bins im <br />Moment etwas leid mit den mechanischen Reglern, die <br />immer darumzicken.</p><p>ciao<br />Matthias</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 15 May 2003 08:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/918/#p918</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/917/#p917</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />hatte mit ähnlichen Anzeichen zu kämpfen, wobei bei <br />mir noch ein deutliches Schnarren vom Regler zu <br />vernehmen war; wo ran es letztendlich lag, kann im <br />Nachhinein nicht mehr gesagt werden. Zuletzt gab die <br />Lichtmaschine den Geist auf, warum &lt;?&gt;, paßte der <br />Regler nicht zur Leistung der Lichtmaschine &lt;?&gt;, war <br />dieser im Laufe von 48 Jahren defekt geworden &lt;?&gt;. <br />Eine revidierte Lichtmaschine und ein an die Leistung <br />derselben angepaßter elektronischer Regler - der <br />Vorteil hierin ist im geringen Eigenverbrauch <br />desselben zu suchen - natürlich im alten <br />Originalgehäuse verrichten heute zur vollsten <br />Zufriedenheit den elektrischen Dienst in meinem 11CV.</p><p>Gruß Uwe 253-2</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2003 18:07:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/917/#p917</guid>
			<title><![CDATA[Regler]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/916/#p916</link>
			<description><![CDATA[<p>HAllo,<br />wenich meinen 11CV starte, hat der Regler so die erste <br />halbe Stunde seinen Kampf. Das äußert sich darin, dass <br />ab einer bestimmten Drehzahl die Nadel des <br />Apperemeters wie wild ausschlägt - von Anschlag zu <br />Anschlag. Wenn ich das Licht einschalte, dämpft sich <br />dieser Effekt - zu, Glück. Man hört auch im Auto, wie <br />der Regler wie verrückt arbeitet.<br />Manchmal tritt dieser Effekt stark auf, manchmal <br />weniger prägnant. Nach einiger Zeit - wahrscheinlich <br />wenn der Akku voll ist, hat sich alles beruhigt und <br />geht seinen sozialistischen Gang.</p><p>Ist das normal für den 11CV?<br />Bringt der Einbau eines elektronischen Reglers Abhilfe?</p><p>Der Regler selbst wird auch ziemlich warm.</p><p>ciao<br />Matthias</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2003 15:00:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/916/#p916</guid>
