		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Rattern der Bremsen vorne]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/600/rattern-der-bremsen-vorne/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/600/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Rattern der Bremsen vorne.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2003 12:06:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Rattern der Bremsen vorne]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/946/#p946</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Problem der ratternden Bremsen habe ich gelöst. <br />Die in Holland produzierten Bremstrommeln waren die <br />Ursache. Die Trommeln sind unrund, das heißt sie haben <br />bis zu 0,2 mm Schlag und das an bis zu drei Stellen <br />auf der Bremsfläche. Insgesamt habe ich 5 Trommeln <br />ausprobiert, alle gleich. Eine Trommel hatte sogar <br />2,5mm Seitenschlag. Nachdem zwei Trommel ausgedreht <br />wurden war das Problem behoben.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jürgen lemmen)]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2003 12:06:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/946/#p946</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/945/#p945</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich hatte das gleiche Problem , ich habe die&nbsp; <br />Antriebwellen zerlegt, die Achsstummel mit der&nbsp; <br />Bremstrommel verschraubt und auf der Schleifmaschiene <br />als eine Einheit aufgespannt, und ausgeschliffen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rolf)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2003 18:29:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/945/#p945</guid>
			<title><![CDATA[Rattern der Bremsen vorne]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/944/#p944</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>hier eine Bitte um Hilfe. Mein 11er (1955) ist fertig <br />restauriert, und lief zunächst gut ca 1000km. Dann <br />habe ich vorne neue Radtrommeln eingebaut und das <br />Drama begann. Rattern beim bremsen, man hat den <br />Eindruck das Auto zerlegt sich. Auch der Einbau eines <br />zweiten Satzes Trommeln brachte kein Abhilfe. Die <br />Unrundheit der Trommeln liegt bis zu 2.0 Zentel mm. <br />Die Antriebswellen sind homokin. und neu, ebenso die&nbsp; <br />Radlager innen und aussen. Kein Fett auf dem Konus, <br />Radmuttern mit 300 Nm angezogen. Wer kann mir helfen?</p><p>Vielen Dank im voraus, Jürgen Lemmen, j.lemmen@t-<br />online.de</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2003 19:41:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/944/#p944</guid>
