		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Scheinwerfer Höhe einstellen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/5220/scheinwerfer-hoehe-einstellen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/5220" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Scheinwerfer Höhe einstellen.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 10:31:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Scheinwerfer Höhe einstellen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25128/#p25128</link>
			<description><![CDATA[<p>Habe schon öfter gesehen, dass diese bombierte Scheibe fehlt und eine einfache Unterlegscheibe benutzt wurde. In dieser Kombination lassen sich die Lampen nicht ordentlich einstellen.<br />Gruß<br />Manfred</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:31:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25128/#p25128</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25111/#p25111</link>
			<description><![CDATA[<p>Von haus auf ein federing/zahnscheibe. Aber nicht<br />zwingend erforderlich. Im e.t.kat. sollte es abgebildet<br />sein.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 20:27:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25111/#p25111</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25108/#p25108</link>
			<description><![CDATA[<p>Unter der bombierten Scheibe und der Mutter müsste noch was dazwischen sein ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 14:53:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25108/#p25108</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25106/#p25106</link>
			<description><![CDATA[<p>Über der mutter ist eine bombierte scheibe.<br />Ist diese verkehrt herum angebracht wird die<br />einstellung sehr hakelig.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 11:59:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25106/#p25106</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25095/#p25095</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>Der Tip von Viktor war gut, ich habe die Schraube fast ganz abgeschraubt und Fett in den Spalt gegeben. Offensichtlich war in dem Bereich etwas verklemmt.<br />Nun kann ich auch die Höhe justieren, aber die Bewegungsfreiheit ist nicht sehr gross.<br />Dennoch hat es geklappt.</p><p>Ein frohes, gesundes Weihnachtsfest euch allen.</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 13:50:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25095/#p25095</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25094/#p25094</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Morgen <br />Bevor es Weihnachtet,wollte ich auch noch meinen Senf dazu geben.<br />ich würde das mit einer zweiten person machen ,dann ist das nach 5 minuten aus der Welt und jetzt ein frohes Fest&nbsp; &nbsp;ALLEN<br />lg Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 08:28:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25094/#p25094</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25093/#p25093</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Viktor,</p><p>Danke für den Tip. Wenn die geruhsamen Stresstage vorbei sind, werde ich mich direkt dran machen.</p><p>Vielen dank</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 07:37:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25093/#p25093</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25091/#p25091</link>
			<description><![CDATA[<p>Dann Schraub die Scheinwerfer mal komplett ab. Und stell ein Bild ein</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:34:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25091/#p25091</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25090/#p25090</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GH-1953 schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo Jürgen,</p><br /><p>Vielen Dank, so hatte ich es mir anfänglich auch gedacht, aber :</p><p>Die Scheinwerfer lassen sich horizontal prima justieren, vertikal aber keinen Millimeter, das ist mein Prroblem.</p><p>Gruss Gerhard</p></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 13:33:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25090/#p25090</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25089/#p25089</link>
			<description><![CDATA[<p>Versuche mal die Mutter unter dem Scheinwerfer weiter zu lösen, das du den Scheinwerfer leicht anheben kannst. Darunter ist eine Kugelförmig Halbpfanne, wo der Scheinwerfer drinn sitzt. Versuch da etwas Fett oder Öl rein zu geben und ziehe die Mutt leicht an, aber nur so weit das du den Scheinwerfer auch vertikal hin u. her bewegen kannst.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 12:53:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25089/#p25089</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25088/#p25088</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,</p><br /><p>Vielen Dank, so hatte ich es mir anfänglich auch gedacht, aber :</p><p>Die Scheinwerfer lassen sich horizontal prima justieren, vertikal aber keinen Millimeter, das ist mein Prroblem.</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 12:45:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25088/#p25088</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25084/#p25084</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Viktor,<br />Dann ist es super !<br />Mit TÜV vorher sprechen ist immer richtig, kenne ich auch aus anderen Bereichen.</p><p>Weihnachtliche Grüße <br />Michael</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 10:31:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25084/#p25084</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25083/#p25083</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Michael schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo Viktor,<br />Und deine Umbauten haben den Segen vom TÜV und eine Zulassung ?</p></blockquote></div><p>[Tränenlach Smiley]</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 10:10:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25083/#p25083</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25082/#p25082</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Michael schrieb:</cite><blockquote><p>Hallo Viktor,<br />Und deine Umbauten haben den Segen vom TÜV und eine Zulassung ?</p></blockquote></div><p>Hallo Michael, ja , auch meine selbstgebauten AH, abnehmbar, haben die TP Nummer erhalten und sind eingetragen. Man muss sich vorher mit dem TÜV Beamten unterhalten wie es gemacht werden sollte für eine Abnahme.</p><p>Will hier den Beitrag damit nicht verfälschen.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 09:46:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25082/#p25082</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/25081/#p25081</link>
			<description><![CDATA[<p>Haallo Jürgen,</p><p>Vielen Dank, so hatte ich es mir anfänglich auch gedacht, aber :</p><p>Die Scheinwerfer lassen sich horizontal prima justieren, vertikal aber keinen Millimeter, das ist mein Prroblem.</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 08:52:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/25081/#p25081</guid>
