		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Fehlende Kompression]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/5199/fehlende-kompression/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/5199" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Fehlende Kompression.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 10:09:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Fehlende Kompression]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24935/#p24935</link>
			<description><![CDATA[<p>Das Ergebnis mit dem Öl würde mich auch interessieren!<br />Was wir früher manchmal mit Erfolg machten um die Dichtheit der Sitze zu erhöhen war eine Aktion mit Rostlöser.<br />Luftfilter abbauen, Motor warm laufen lassen und dann bei laufendem Motor zwischendurch Rostlöser in den Vergaserkanal sprühen.<br />Die Verdichtung nach dieser Aktion war oft besser als vorher. <br />LG<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 10:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24935/#p24935</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24934/#p24934</link>
			<description><![CDATA[<p>darauf weiß ich leider keine antwort das ist ebenso nach 40 jahren,hauptsache rotes automatikoel,damit fahr ich auch hin und wieder in meinem dieseltank,es wirkt wunder ,nicht zu erklären sorry</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 17:53:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24934/#p24934</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24933/#p24933</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hochzeitsautohannover.de">www.hochzeitsautohannover.de</a><br />-Hochzeitsfahrten im Traction 150km rundum Hannover-</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plusform)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 17:43:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24933/#p24933</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24932/#p24932</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo wolfgang,</p><p>danke nochmals für die tips.<br />aber warum gerade atf33 getriebeöl ?</p><p>schönes wochenende, gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 16:57:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24932/#p24932</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24931/#p24931</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo gerhard<br />2möglichkeiten<br />kannst für dein handy ein endoskop besorgen die gibt es auch für kleines geld und dann die ventile mit ensokop begutachten <br />2möglichkeit&nbsp; 2und 3 zylinder auf ot stellen kipphebelbrücke runter und die ventilfedern vom 2+3 zylinder auslaßventile runternehmen, danach die ventile .mit atf33 automatikoel den schafft oelen und versuchen das das oel in die ventilführung sickert. einen akkuschrauber auf das ventil setzen und los gehts. einen augenblick rechtslauf danach wieder linkslauf und dabei den akku mit ventil nach oben ziehen Ca (10x r+10xlinks) danach den druckverlustprüfer benutzen und sehen ob besserung eingetreten ist. wenn nicht ,war die arbeit umsonst und&nbsp; der kopf muß runter. lg und schönes wochenende wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 15:04:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24931/#p24931</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24930/#p24930</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin zusammen,</p><p>Den Tip von Wolfgang habe ich befolgt, nach dem Test, sind zumindest die beiden Auslassventile undicht.<br />Was natürlich weitere Schäden nicht ausschliesst.</p><p>Vielen Dank</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 08:44:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24930/#p24930</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24926/#p24926</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Ja, die Ventile habe ich gestern neu eingestellt, es kommt noch dazu, dass der Motor über den Ventildeckel abbläst.&quot;</p><p>Wenn der motor über den ventildeckel &quot;ablässt&quot; liegt es an undichten/defekten kolben und ringen. Ein zusammenhang mit<br />den ventilführungen liegt da nicht vor.<br />Eine gesamt zerlegung wird nicht ausbleiben.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:10:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24926/#p24926</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24925/#p24925</link>
			<description><![CDATA[<p>Das hilft schonmal, bevor der Kopf abgenommen wird. Vielen Dank.</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 07:04:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24925/#p24925</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24924/#p24924</link>
			<description><![CDATA[<p>Ps eine def zylinderkopfdichtung zwischen 2 und 3 zylinder blubbert nicht ins kühlwasser nur so als randbemerkung<br />wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 20:26:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24924/#p24924</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24923/#p24923</link>
			<description><![CDATA[<p>Der Druckverlustprüfer wird Dir helfen. Entweder es zischt aus dem Vergaser, aus dem Auspuff oder dem Öldeckel. (Immer im Druckpunkt jedes einzelnen Zylinders.) Der Rest erklärt sich dann von selber. </p><p>PS.: Oder es blubbert im Kühlwasser, aber eine defekte Zylinderkopfdichtung hättest Du wahrscheinlcih schon bemerkt.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 20:10:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24923/#p24923</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24921/#p24921</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang,</p><p>Danke, sehr gute Tips. Ich wusste nicht, dass es diese Druckverlustprüfer für wenig Geld zu kaufen gibt. Habe mir gleich einen bestellt, dann kann ich am Wochenende messen.</p><p>Herzlichen Dank</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 14:42:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24921/#p24921</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24920/#p24920</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo die letzte möglichkeit wäre wenn die kopfdichtung am steeg zwischen 2und 3zylinder def ist, dann wird er aus dem zündkerzenloch abblasen,wenn man pressluft ca 5bar in ein zylinder eindrückt und der ander abbläßt <br />lg wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 13:12:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24920/#p24920</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24919/#p24919</link>
			<description><![CDATA[<p>schon mal mit einer druckverlust prüfung ausprobiert <br />nach der Prüfung weiß man woran es liegt und wie man weiter vorgeht <br />Auslaßventil def.<br />Einlaßventil def<br />Kolbenringe Def<br />Riss im Zylinderkopf<br />Loch im Kolben<br />lg Wolfgang kirchner</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:11:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24919/#p24919</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24918/#p24918</link>
			<description><![CDATA[<p>Ja, die Ventile habe ich gestern neu eingestellt, es kommt noch dazu, dass der Motor über den Ventildeckel abbläst.<br />Das kann doch nur bedeuten, dass die Ventilführungen zusätzlich ausgeschlagen sind.</p><p>Gruss Gerhard</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:37:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24918/#p24918</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/24917/#p24917</link>
			<description><![CDATA[<p>vielleicht eine dumme Gegenfrage: die Ventile sind frei und tun ihren Dienst?</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:00:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/24917/#p24917</guid>
