		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Zylinderkopfdichtung hinüber,]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/5065/zylinderkopfdichtung-hinueber/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/5065" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Zylinderkopfdichtung hinüber,.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2023 12:45:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zylinderkopfdichtung hinüber,]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23938/#p23938</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke an alle<br />Gruß</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 12:45:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23938/#p23938</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23937/#p23937</link>
			<description><![CDATA[<p>Das ist zwar der Motor vom U23, aber die Werte und Reihenfolge sollte die gleichen sein:</p><p><a href="https://u23.zudroehn.de/images/c/c1/Anzugsdrehmoment-zylinderkopf_1280.jpg">https://u23.zudroehn.de/images/c/c1/Anz … f_1280.jpg</a></p><p>zumindest findet sich zum 11D, Perfo, Rosalie und C6 immer um die 50-60 NM</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 06:37:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23937/#p23937</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23936/#p23936</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin, um Billigkopfdichtungen zu vermeiden, gibt es bei &quot; lesanciennes.com&quot; zu Hauf neue Originalkopfdichtungen aus Restbeständen. Hatte mit solch einer ein tolles Ergebnis. <br />Grüße aus dem regnerischen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 06:13:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23936/#p23936</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23935/#p23935</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke<br />Lorraine57</p><p>Exakte Reihenfolge und Drehmoment einhalten?</p><p>11 CV Perfo Motor</p><p>Wäre nett, diese zu erfahren.</p><p>Die neue Ventildeckeldichtung wurde nicht in Kork, sondern in Gummi geliefert.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 21:28:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23935/#p23935</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23933/#p23933</link>
			<description><![CDATA[<p>Tach [hier könnte Dein Vorname stehen],</p><p>vsl. nichts Tragisches. Der Kopf muß runter, nachziehen o. ä. bringt nix! Der Kopf sollte plan geschliffen werden, es sei denn, mittels Haarlineal &amp; 0,03 mm Blattlehre kannst Du einen Verzug sicher ausschließen. (Ich habe den Kopf bei der Gelegenheit 2 mm (!) abhobeln lassen.)</p><p>Wenn der Kopf schonmal runter ist, dann auch die Ventilsitze kontrollieren, lassen sich einfach nachschleifen. Auch die Schaftführungen sollten auf Spiel kontrolliert werden; deren Austausch ist allerdings aufwendiger und in der Regel nur entsprechenden Werkstätten möglich.</p><p>Stößelstangen auf Aufpilzungen der Pfanne kontrollieren. Kipphebel ventilseitig auf glatte Oberfläche prüfen. </p><p>Kopfdichtung, hier gibt es leider wüste Billigprodukte, bei denen nicht exakt sitzende Bohrungen noch das geringste Übel sind. Somit unbedingt auf Qualität achten, damit in 8000 km dieselbe Arbeit nicht nochmals anfängt. Schön mit Cu-Paste einpinseln, exakte Reihenfolge und Drehmoment einhalten, kaltes Nachziehen nach 500 km nicht vergessen.</p><p>Ganz wichtig ist auch die Kontrolle des Kühlwasserrohres. Oftmals korrodiert oder locker. Austauschen gegen ein Nachbauteil aus Edelstahl. Bohrungen müssen Richtung AV zeigen.</p><p>Liest sich schlimmer, als es ist. Das gute an der Sache ist die Einfachheit, weil Mann:Männin überall drankommt. </p><p>Melde Dich für&#039;s Händchenführen,<br />viel Erfolg,<br />Werner</p><br /><p>P. S.: </p><div class="quotebox"><blockquote><p>Bitte nur Anweisungen von 11 CV fahren, die dies schon hatten.</p></blockquote></div><p>Mit freundlichem Grinsen: Vermutlich jeder.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 09:57:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23933/#p23933</guid>
			<title><![CDATA[Zylinderkopfdichtung hinüber,]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23932/#p23932</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />heute eine schöne Ausfahrt gemacht und liegen geblieben, ADAC gerufen, der stellte fest, Wasser in den Zündkerzen.<br />Zylinderkopfdichtung hinüber, wie gehe ich jetzt vor. Bitte nur Anweisungen von 11 CV fahren, die dies schon hatten.<br />Danke</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 23:27:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23932/#p23932</guid>
