		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Welchen Frostschutz?  - 11B Bj 1954, Motor Perfo]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4999/welchen-frostschutz-11b-bj-1954-motor-perfo/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4999/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Welchen Frostschutz?  - 11B Bj 1954, Motor Perfo.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2022 21:10:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Welchen Frostschutz?  - 11B Bj 1954, Motor Perfo]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23509/#p23509</link>
			<description><![CDATA[<p>Ach, eine Sache noch:<br />Wenn Du entrostest und spülst empfehle ich dringend ein Fliegengitter (das gute von Tesa o.ä., kein Billigzeug) zwischen b und oberen Kühlerstützen und Kühschlauch zu montieren. So dass es übersteht und rausguckt. Das funktioniert gut, reisst nicht ab und löst sich nicht auf. Dadurch verhindert man, dass grobe Rostpartikel in den Kühler geraten und die Kanäle verstopfen. Es ist nicht so, dass sich Rost unter Zitronensäre auflöst wie Butter in der Sonne. Aber grobe Beläge werden gelöst und schwimmen dann erstmal rum.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 21:10:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23509/#p23509</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23504/#p23504</link>
			<description><![CDATA[<p>ich denke ja:<br /><a href="https://u23.zudroehn.de/index.php?title=Motor#K.C3.BChlung">https://u23.zudroehn.de/index.php?title … C3.BChlung</a></p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 13:05:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23504/#p23504</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23503/#p23503</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>ich habe hier ein Foto beigelegt. <br />Handelt es sich hier um die Ablasschraube am Motorblock für das Ablassen des Kühlwassers?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Isabelle182)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 12:04:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23503/#p23503</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23499/#p23499</link>
			<description><![CDATA[<p>danke euch beiden...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 22:37:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23499/#p23499</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23498/#p23498</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Zitronensäure als Pulver aus dem Drogeriemarkt wende ich 2 bis 5%ig an. Also 200 bis 500 g .Sie wirkt jedoch meines Wissens nur bei über 60°C. Daher warmfahren. <br />Beim Glysantin gibt es unterschiedliche Sorten. Ich habe mich jetzt auf das G 05 eingeschossen. Es entsprciht von den Inhaltsstoffen dem Glysantin Classic für Graugussmotoren (ich glaube nicht mehr am Markt) aber enthält zusätzlich Nitrit, das ein sehr guter Korrosionsschutz bei sauerstoffoffenen Systemen ist. Mindestens 30%, besser 50% weil man vlt. öfter Wasser nachfüllt. Stark verdünnter Fros-/Rostschutz fördert die Korrosion!<br />Unbedingt destilliertes Wasser verwenden, nicht nur wegen Kalk sondern auch wegen Chloridgehalt. Letzterer schädigt die Schutzflächen. (Deminieralisiert würde heißen nur enthärtet, aber ich empfehle unbedingt den Chloridgehalt zu beachten, es sollten weniger als 15 mg/l sein, Leitungswasser ist meistens deutlich drüber)</p><p>Nach drei Jahren wechseln weil sich alles mikrobiologisch abbaut und sauer wird..Korrosion.</p><p>Und zuletzt: Bitte nach dem Spülen nicht zwischen unterschiedlichen Mitteln hin und her wechseln. Je nach chemischen Korrosionsschutz werden unterschiedliche Schutzschichten aufgebaut, die dann wieder abgetragen werden können oder es kommt zu einer üblen Mischreaktion, die die Korrosion fördern kann.</p><p><a href="https://www.glysantin.de/sites/default/files/2018-06/technisches_datenblatt_g05_deu.pdf">https://www.glysantin.de/sites/default/ … 05_deu.pdf</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 21:35:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23498/#p23498</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23497/#p23497</link>
			<description><![CDATA[<p>N&#039;Abend Michael,</p><p>jawohl, Zitronensäure ist prima; sehr gut geht es, wenn meine Frau mich nicht erwischt, auch mit einer Flasche Kaffeemaschinenentkalker.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 15:35:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23497/#p23497</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23496/#p23496</link>
			<description><![CDATA[<p>Entkalker was spezielles oder z.B. Zitronensäure verdünnt?</p><p>danke und gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 14:00:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23496/#p23496</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23495/#p23495</link>
			<description><![CDATA[<p>30 - 40 % normales Glysantin ist richtig. Rest mit entmineralisiertem Wasser.</p><p>Bei der Gelegenheit ist es sinnvoll, das System zu reinigen / zu entkalken: <br />Immer auch am Block ablassen - mit Klarwasser durchspülen - 3 Spülmaschinentabs 5 Kilometer - Spülen - Entkalker 20 km - 2 h stehen lassen - 3 X Spülen dann Frostschutzmischung einfüllen.</p><p>Vorsicht: Nicht in heißen Block kalt einfüllen!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:21:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23495/#p23495</guid>
			<title><![CDATA[Welchen Frostschutz?  - 11B Bj 1954, Motor Perfo]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/23494/#p23494</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p><p>ich habe mir vor einem Jahr einen 11er B gekauft, Perfo Motor,&nbsp; von 1954.</p><p>Ich habe vor das Kühlwasser zu wechseln, aktuell hat dieses 15 Grad minus. </p><p>- Welche Kühlflüssigkeit habt ihr eingefüllt?<br />- Welche ist empfehlenswert?</p><p>Das derzeitige Kühlwasser hat eine leicht blau-grüne Färbung, wie es Glysatin mit gleichfarbigem Deckel hat. Ich weiss jedoch nicht, was da genau eingeüllt sein kann.</p><p>Danke für Hinweise.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 12:25:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/23494/#p23494</guid>
