		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Chromzubehör]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4834/chromzubehoer/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4834" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Chromzubehör.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 06:31:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Chromzubehör]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22069/#p22069</link>
			<description><![CDATA[<p>Lüftungsklappe </p><p>Ich habe die orginal Dichtung (zubehörhandel) mit Druck eingeklebt (Klappe drauf und draufgedrückt bis der Kleb hart ist, wichtig, und dann zusätzlich die Dichtung von Tesa innen auf den Deckel geklebt.&nbsp; alles dicht selbst bei Starkregen.</p><p>Bei großer Hitze angenehmer Luftzug um die Füße wenn die Klappe offen ist. </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 06:31:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22069/#p22069</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22068/#p22068</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg,<br />genau so habe ich es auch gemacht. Wichtig ist vor allem das sehr penible säubern. Dann war auch meine Klappe dicht und ich habe sie viel genutzt. Gerade bei sehr heißem Wetter fand ich es sehr angenehm. <br />Eine zweite Dichtung in der Klappe hatte ich vorher versucht. Das hat bei mir nichts gebracht.<br />Die Dichtung war eine Nachfertigung.<br />Viele Grüße<br />Ralph</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 18:52:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22068/#p22068</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22066/#p22066</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />eine preiswerte Eigenbau-Dichtung für die Lüftungsklappe, die wirklich dicht ist, habe ich in meinem Beitrag vom 17.09.2015 beschrieben.<br />Das entscheidende ist eine zusätzliche Dichtung, die von unten in die Klappe geklebt wird.<br />Das Material, Tesamoll P-Profil, dichtet übrigens auch als zusätzliche Innendichtung die Türen perfekt ab. Siehe Foto.<br />Gruß, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 21:47:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22066/#p22066</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22065/#p22065</link>
			<description><![CDATA[<p>Vorbild für den Umbau war die konstruktive Verbesserung, die &quot;Citroen&quot; selbst beim 2 CV vorgenommen hat.<br />(Dort war das Problem der zu kurzen Regenrinnen der Traction gut bekannt...)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:30:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22065/#p22065</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22064/#p22064</link>
			<description><![CDATA[<p>Windgeräusche macht der diskrete Umbau nicht...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:22:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22064/#p22064</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22063/#p22063</link>
			<description><![CDATA[<p>Die zweite Wasser-Schwachstelle ist dauerhaft beseitigt, indem die Regenrinnen vom Dach bis unterhalb der vorderen Türen verlängert wurde.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:21:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22063/#p22063</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22062/#p22062</link>
			<description><![CDATA[<p>Da kommt NIE wieder Wasser rein!</p><br /><p>Gruß</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 12:43:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22062/#p22062</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22061/#p22061</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe diese Klappe vor vielen vielen Jahren eingeklebt, weil einfach nicht dicht zu kriegen. Optisch sieht das wie eine geschlossene Klappe aus.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 07:43:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22061/#p22061</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22060/#p22060</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />die Lüftungsklappen haben das Problem, dass diese nur in einem Drittel der Klappe durch den Mechanismus zugezogen werden. Bei immer stärkerem Zudrehen wird die Belastung auf der Seite mit dem Schließmechanismus so stark verschlissen, sodass diese Klappe auf der nicht belasteten Seite undicht wird. Auch taugen die Gummidichtungen als Nachbauten nichts. Ideal wäre es, eine Dichtung aus Silikon selber zu fertigen, war mir aber zu aufwendig. Ich habe also eine Nachbaudichtung verbaut. Vorher habe ich die alte Dichtung mit Kleberesten penibel entfernt. Dazu ist es sinnvoll die Klappe auszubauen (Echt was für Kinderhände). Dann habe ich die Klappe ohne Dichtung verbaut und ausgerichtet. Danach dann in die Dichtungsnut zuerst Fensterklebemasse (KFZ) geklebt und anschließend die Gummidichtung in die noch nicht getrocknete Masse eingesetzt. Danach die Klappe mit leichtem Druck verschlossen und trocknen lassen. Bislang (6 Jahre her), ist die Klappe dicht. Allerdings benutze ich diese auch nicht. Daher wäre ein sauberes Einkleben ohne Funktion der leichtere Weg. Optisch würde ich diese Klappe aber auf jeden Fall erhalten.<br />Grüße aus dem sonnigen Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 05:41:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22060/#p22060</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22059/#p22059</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p><p>wie bekommt man denn die Lüftungsklappe ohne größere Probleme dicht?<br />Bei starkem Regen läuft bei mir auch Wasser rein.</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 19:17:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22059/#p22059</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22058/#p22058</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank für deine Antwort!</p><p>Was die Lüfterklappe angeht: Ich brauch sie nicht, also habe ich diese Schwachstelle beseitigt.</p><p>Gruß</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 11:56:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22058/#p22058</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22057/#p22057</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin </p><p>Ich hatte hier einen sehr guten Sattler der hat das optimal gelöst das Dach ist dicht wie eine Eins selbst mit 80km/h auf der Autobahn bei einem gewaltigen Platzregen war das Dach einwandfrei dicht, übrigens auch die Lüftungsklappe ist ohne große Probleme dicht zu bekommen ohne ihre Funktion ein zu büßen. </p><p>Beim Schiebedach habe ich den Rahmen mit Bitumendichtschnüren die auch im Dachfensterbau verwendet werden abgedichtet nicht mit Silikon, das hält dicht -&nbsp; erste Sahne. </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 06:20:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22057/#p22057</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22052/#p22052</link>
			<description><![CDATA[<p>Gratuliere - und Danke für die schnelle Antwort!</p><p>Hoffentlich war der &quot;Teilespender&quot; nicht zu teuer.</p><p>Den Tipp mit den Pontons hatte ich auch bekommen.</p><p>Allerdings hat man mir gesagt, diese Dächer seien aus imprägniertem Stoff gefertigt, und würden mit den Jahren durch UV-Strahlung und häufigen Gebrauch undicht.</p><p>Deshalb habe ich mich für die &quot;Berlingo-Variante&quot; entschieden. Zudem ist der &quot;Berlingo&quot; ja immerhin auch ein Doppelwinkler...</p><p>Wie sind Deine Erfahrungen mit der Dichtigkeit des Daches?</p><br /><p>Gruß</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 10:26:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22052/#p22052</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22051/#p22051</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Martin </p><p>Das ist ein Orginal Zubehör Webasto Faltdach von Hand zu öffnen, wurde viel im Mercedes Ponton verbaut und der hat die selbe Dachsymmetrie wie der Traction.<br />Allerdings sind diese Faltdächer sehr schwierig zu finden, ich musste einen verrosteten Mercedes kaufen damit ich nach langer Suche eines bekommen habe. Der Tipp kam aus Deutschland da hatte ich Fotos von einer Traction mit dem Dach gesehen und den Besitzer kontaktiert. Davor war bei mir eine Stahlschiebedach verbaut dieses ist auf dem Transport von NE nach A verloren gegangen und dürfte eine Einzelanfertigung gewesen sein. Vor allem der Rahmen des Faltdaches ist praktisch nicht zu bekommen.</p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 08:11:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22051/#p22051</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/22046/#p22046</link>
			<description><![CDATA[<p>Boaah!</p><p>Sieht der gut aus, Dein Six!</p><p>Erlaube mir die Frage: Was ist das für ein Faltdach? Vom &quot;Berlingo&quot;?</p><p>Und wie hast Du das mit dem elektrischen Antrieb zum Öffnen gedeichselt...?</p><br /><p>Gruß</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 11:49:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/22046/#p22046</guid>
