		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Homokinetische Antriebswellen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4762/homokinetische-antriebswellen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4762" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Homokinetische Antriebswellen.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 11:28:52 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Homokinetische Antriebswellen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21346/#p21346</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebe Wellenspezialisten,</p><p>ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deshalb - möglicherweise kennen das Prinzip alle - hier noch ein Bild eines homokinetischen Gelenkes.</p><p>Es grüßt: Volker Müller</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 11:28:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21346/#p21346</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21343/#p21343</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Gemeinde, <br />Die Frage, welche Antriebswellen bessers sind, ist nicht einfach zu beantworten. <br />Zunächst einige Klarstellungen: <br />Original haben die Antriebswellen innen (getriebeseitig) ein einfaches Kreuzgelenk mit einem Schiebestück, ohne Manschette. <br />Aussen (radseitig) gibt es ein Doppel-Kreuzgelenk. Soweit mir bekannt ist, wurden diese bei einigen Jahrgängen mit einer Manschette geschützt, bei anderen nicht. Wenn die Manschette in Ordnung ist, denke ich, das ist besser als keine. Ganz schlecht ist jedoch eine defekte Manschette, denn diese hält eindringendes Wasser fest. <br />Homokinetische Gelenke haben keine Kreuze, sondern relativ grosse Kugeln. Damit entfällt das Schiebestück. Zudem sind sie in der Regel dauergeschmiert. </p><p>Das Endstück für die Bremstrommeln besteht bei den 7-nern und den 11-ern aus einem Konus. Dieser muss in gutem Zustand sein sowie - ganz wichtig: Bei der Montage völlig fettfrei. <br />Die Welle auf der linken Fahrzeugseite hat ein Rechtsgewinde, diejenige auf der rechten ein Linksgewinde. Wird aber oft falsch montiert und sollte bei der Demontage der Bremstrommeln vor dem Lösen der Zentralmutter überprüft werden. </p><p>Bei den 15-ern ist das Endstück und die Bremstrommel verzahnt. Dem entsprechend handelt es sich beim Bild von vmguzzi eine Six-Welle und nicht um eine 11-er... </p><p>In der Regel sind die neuen homokinetischen Wellen besser als diejenigen mit Kreuzgelenken (zumindest aussen). Es scheint jedoch, als ob vor einigen Jahren eine Serie - vor allem aus Frankreich - häufig gebrochen ist. <br />Zudem gibt es Spezialisten, die darauf hinweisen, dass bei der Montage von Wellen mit einem homokinetischen Gelenk innen&nbsp; - insbesondere beim Légère (11BL) - die Gefahr besteht, dass die Welle beim Einfedern mit der Karosserie in Berührung kommen könnten. Allenfalls sollten dann die Federn der Motorlagerung durch Silentblöcke ersetzt werden. (Was ich persönlich als eine Verschlechterung der Motorlagerung betrachte...)<br />Ein Vorteil der homokinetischen äusseren Gelenke ist die Tatsache, dass sie einen engeren Lenkeinschlag erlauben, was besonders bei den langen Radständen (so auch bei meiner 15/SIX&nbsp; Familiale) viel bringt. Beim Six wiederum sollte keinesfalls auf die Bibaxe (Silentverbindungen) in den Antriebswellen verzichtet werden, da dies sonst sehr häufig zu schüttelnden Kupplungen führt. <br />Welches Fabrikat nun wirklich das Beste ist, kann ich leider nicht sagen. Die Lebensdauer einer Antriebswelle hängt nicht zuletzt auch vom Fahrstil des Einzelnen ab. <br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 10:03:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21343/#p21343</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21341/#p21341</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich weiß es sehr wohl besser.</p><p>Es war die Frage nach einem Bild von einer homokinetischen Welle mit zwei Gelenken, eins Radseitig und eins Getriebeseitig.<br />Ein sog. &quot;Doppelkreuzgelenk&quot; verhält sich wie ein Gelenk uns ist damit laut Definition&nbsp; keine Welle mit zwei Gelenken.<br />Früher gab es am 2CV an der Radseite nur ein Kreuzgelenk. Das führte bei Kurvenfahrten zu einer ungleichmäßigen Übertragung der Drehbewegung. Es &quot;ruckelte&quot;, und zwar beträchtlich. Ich selbst hatte so eine Ente. Später hat man dann die Doppelkreuzgelenke eingeführt. Die heißen auch &quot;Gleichlaufgelenke&quot;, weil sie die Drehbewegung über den gesamten Lenkeinschlag gleichmäßig übertragen</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 15:20:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21341/#p21341</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21340/#p21340</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich denke das man hier von Homokinetischen Gelenke sprechen kann. Die Teile der Welle von unseren Citröënlieferanten stammen großteils von Audi und VW Golf, sogar die Welle mit der Originalen Verzahnung ist vom VW Golf, nur der Teil der in die Bremstrommel mündet wird von einer Firma in F hergestellt, es gibt aber auch eine Firma in Berlin, das sind aber Einzelanfertigungen und kosten natürlich dementsprechend.<br />Die Gelenke gibt es beim Zubehörhandel schon ab 27,-€ bis ca. 50,-€, sogar von namhaften Herstellern.<br />Auf dem Bild unten links noch das alte Doppelkreuzgelenk.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 12:53:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21340/#p21340</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21339/#p21339</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zudroehn schrieb:</cite><blockquote><p>ist zwar vom 2CV aber so sehen die da aus: <a href="https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Datei:Glaesp-doppelkreuz-1.jpg">https://www.2cv-wiki.de/index.php?title … reuz-1.jpg</a></p></blockquote></div><p> Das sind aber Doppel Kreuzgelenke aber keine Homokinetischen Gelenke.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 12:44:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21339/#p21339</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21338/#p21338</link>
			<description><![CDATA[<p>@roro<br />Die haben 2 Kreuzgelenke aber gut, dass du das besser weisst...</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 10:42:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21338/#p21338</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21337/#p21337</link>
			<description><![CDATA[<p>Gutes neues Jahr Euch allen,<br />mein Traction Bj 56 hat an den Antriebswellen zwei Kreuzgelenke. Eines getriebeseitig und das andere an der Radnabe. Getriebeseitig braucht es keine Manschette. Original ist das Gelenk an der Radnabe mit einer Metallhülle und anschließend mit einer Manschette versehen. Während der Fahrt, gerade hier auf dem Land würde sonst sehr viel Dreck in die Wellen kommen. Wohl wegen dieses Schutzes sind meine Kreuzgelenke top in Ordnung und auch noch original.<br />Grüße aus dem trüben Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 07:55:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21337/#p21337</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21336/#p21336</link>
			<description><![CDATA[<p>Das sind erstens keine homokinetischen Wellen und zweitens haben die keine zwei Gelenke</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:49:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21336/#p21336</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21335/#p21335</link>
			<description><![CDATA[<p>ist zwar vom 2CV aber so sehen die da aus: <a href="https://www.2cv-wiki.de/index.php?title=Datei:Glaesp-doppelkreuz-1.jpg">https://www.2cv-wiki.de/index.php?title … reuz-1.jpg</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 21:58:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21335/#p21335</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21333/#p21333</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Jürgen (Ost) schrieb:</cite><blockquote><p>Vielen Dank für die Tipps.<br />Zusammengefasst heißt das</p><p>Homokinetische Wellen mit zwei Gelenken sind besser,</p><p>Beste Grüße <br />Jürgen</p></blockquote></div><p>Hat jemand ein Bild von dieser Welle mit zwei Gelenken ?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 14:35:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21333/#p21333</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21331/#p21331</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag allerseits</p><p>Danke Rolf, völlig klar, alte Wellen bekommen besser keine Manschetten. <br />Die Manschettenfrage wird nur bei hoki Wellen relevant.</p><p>Allen einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres<br />Oldtimerjahr</p><p>Jürgen</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 12:43:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21331/#p21331</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21330/#p21330</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />habe vor 11 Jahren meine BL (06/1952, Radmodell, Modèle de transition) aus Frankreich geholt. Hat immer noch die (wahrscheinlich nicht mehr originalen) Wellen. Der Vorbesitzer (jahrzehntelanger Sammler mit seinerzeit 22 Autos und Ingenieur) hat mich ausdrücklich davor gewarnt, bei den Serien-Kardans Manschetten anzubringen. Hatte&nbsp; bislang Recht. Bis heute ist noch alles tiptop. Wird auch 1x im Jahr ordentlich abgeschmiert.<br />Guten Rutsch allenthalben<br />Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 13:51:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21330/#p21330</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21329/#p21329</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Tipps.<br />Zusammengefasst heißt das</p><p>Homokinetische Wellen mit zwei Gelenken sind besser,<br />Problem sind nicht die Gelenke&nbsp; sondern die Manschetten.<br />Wie gut die sind merkt man im Betrieb und wenn sie aufreissen montiert<br />man neue.</p><p>Das hilft mir weiter<br />Beste Grüße <br />Jürgen</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 12:10:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21329/#p21329</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21303/#p21303</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Jörg Vowe schrieb:</cite><blockquote><p>Moin Du kannst auch bei Ebay diee hochpreisigen bekommen.</p></blockquote></div><p>Klar doch, dann braucht man nur einmal kaufen.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 12:35:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21303/#p21303</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/21302/#p21302</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Du kannst auch bei Ebay diee hochpreisigen bekommen.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 11:42:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/21302/#p21302</guid>
