		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ölpumpe D Motor]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4685/oelpumpe-d-motor/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4685" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ölpumpe D Motor.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2020 08:40:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ölpumpe D Motor]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20678/#p20678</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Guenther</p><p>vielen Dank für die Antwort - das hilft mir sehr</p><p>beste Grüße<br />Jürgen (Ost)</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:40:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20678/#p20678</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20675/#p20675</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jürgen, das Zahnrad ist aufgeschrumpft und sitzt fest, sehr fest.<br />Ich habe bisher 5x 11D Pumpen gemacht und bisher immer Glück gehabt,<br />dass am Zahnrad nichts schiefgegangen ist. Du brauchst einen 3Arm Abzieher<br />oder einen mit Armen, die das ganze Zahnrad umschliessen. Dazu eine guten Heissluftfön um das Zahnrad auf Temperatur zu bringen.<br />Vor Wiedermontage habe ich immer die Welle leicht mit feinem Schmirgel<br />abgezogen. Dann das Zahnrad mit dem Fön auf Temperatur gebracht und<br />montiert. Am besten alles zu zweit, eine Fühlerlehre auf das Aussenrohr halten wegen Spiel der Welle(0,1mm) und das Zahnrad&nbsp; ansetzen,<br />das muss sehr schnell gehen, sonst sitzt es womöglich auf halben Wege und sitzt fest, es kühlt sehr schnell ab. Dann geht das ganze Spiel von vorne los.</p><p>Frohes Schaffen Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 18:25:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20675/#p20675</guid>
			<title><![CDATA[Ölpumpe D Motor]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20664/#p20664</link>
			<description><![CDATA[<p>Liebe Schrauber</p><p>ich möchte die Ölpumpe eines D-Motors überholen - an und für sich kein Problem, nur komme ich nicht dahinter, wie die Antriebswelle ausgebaut werden kann. Die Pumpe hat im Gegensatz zur Perfo-pumpe keine Stifte mit denen das Zahnrad an der Nockenwelle gesichert wird und das Reparaturhandbuch ist von 1951, also vor der Einführung des D-Motors 1955...<br />(Irgendwo ist das beschrieben.....nur wo?)</p><p>Grübel..<br />Jürgen (Ost)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 10:54:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20664/#p20664</guid>
