		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 123 Ignition]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4627/123-ignition/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4627" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 123 Ignition.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2020 09:57:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 123 Ignition]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20259/#p20259</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br /> habe eine 123 seit 2000 eingebaut. Bin damit sehr zufrieden.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 09:57:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20259/#p20259</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20257/#p20257</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke, ich werde eine einbauen. Im schlimmsten Fall kann ich ja zurückrüsten. Vielen Dank für Eure Antworten!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Roland)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 08:28:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20257/#p20257</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20254/#p20254</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe einen 123 eingebaut nachdem <br />a) ich mit der Qualität der nachgebauten teuren Unterbrecher, Finger und Kappe für den Originalverteiler sehr unzufrieden war<br />b) die Federn am Originalverteiler schlaff waren (was dem Motor wegen zu viel Vorverstellung schadet und ich keinen Ersatz gefunden habe)</p><p>Bin sehr zufrieden und habe keine Probleme. Benutze den 12V 123 sogar mit einer originalen gläsernen 6V - Zündspule mit Vorwiederstand im 12V System.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 21:17:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20254/#p20254</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20247/#p20247</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Roland, <br />Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht und schon mehrere verbaut. Meiner Meinung nach reagiert sie schneller und feiner auf Drehzahländerungen.<br />Wichtig ist, dass man sich an die Einbauanleitung hält - und berücksichtigt, dass der Verteilerfingen gegenüber dem Mitnehmer in einer anderen Position ist, als beim Originalverteiler. Das bedeutet, dass man weiss, wie man eine Zündung von Grund auf einstellen muss. <br />&quot;Puristen&quot; können die 123-Zündung in der Regel nicht akzeptieren, und es ist eine Tatsache, dass auch eine herkömmliche Zündung gut funktioniert, wenn alles in Ordnung ist. <br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 16:45:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20247/#p20247</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20215/#p20215</link>
			<description><![CDATA[<p>Definitiv sinnvoll, kann aber natürlich zu einer Glaubensfrage werden: original vs. nicht-original. Für Originalitäts-Fetischisten ist das nix. Für alle andern schon.<br />Auf jeden Fall hast du mit der 123-Zündung keine Zündprobleme mehr, kein Unterbrecher, also auch kein Kontakteverschleiss. Zündverstellung bei tiefen Drehzahlen erübrigt sich ebenfalls, das macht dann alles die Elektronik.<br />Ich habe meinen 11er mit eingebauter 123-Zündung gekauft und würd&#039; sie nicht hergeben.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 19:25:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20215/#p20215</guid>
			<title><![CDATA[123 Ignition]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20209/#p20209</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Tractionisten,<br />ich bin am hin- und herüberlegen, ob ich mir eine 123 Ignition einbauen soll. Die bisherigen Einträge sind schwierig zu interpretieren. Einfache Frage (mit wahrscheinlich keiner einfachen Antwort): Haltet ihr den Einbau für sinnvoll, oder ratet ihr besser davon ab (evtl. kein Vorteil)?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2020 08:53:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20209/#p20209</guid>
