		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ölpumpe AC6 (AC4)]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4619/oelpumpe-ac6-ac4/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4619" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ölpumpe AC6 (AC4).]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2020 11:44:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ölpumpe AC6 (AC4)]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20176/#p20176</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />die Schrägverzahnung ergibt , dadurch das die Zahnlänge größer ist, etwas mehr Förderleistung.<br />Bei Großpumpen fällt auch die Pulsation weg, da die Förderung durchs Überschneiden der Zähne erfolgt.<br />Bei den kleinen zu vernachlässigen.<br />Dem Gehäuse ist es gleich.<br />Gruß aus Hamburg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 11:44:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20176/#p20176</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20175/#p20175</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Rainer und Interessierte,</p><p>danke für Deine Antwort.</p><p>Die schrägverzahnten Laufräder von Depanoto habe ich auch im Visier. Eine Anfrage zum dem Produkt Nr. 300010 hat ergeben, dass zumindest die Nennmaße passen: Aussen 30mm, Innen 10mm, Länge 30mm<br />Nur die Schrägverzahnung und damit verbundene axiale Belastung (Verschleiß am Gehäuse) weiß ich noch nicht einzuordnen...<br />Bei &quot;Walder&quot; in Dübendorf CH gibt es wohl für den &quot;15er&quot; Zahnräder, die jedoch länger sind. Die werde ich mal auch ansehen. </p><p>Eine weitere Recherche durch die Eingebungen von Daniel Eberli (Merci!) kam ich auf folgende Seite, die mir die Frage nach den Spaltmassen allergrösstenteils bestätigte:<br /><a href="http://steyr-allerlei.at/Hydraulik/pumpe/Pumpe%2001.htm">http://steyr-allerlei.at/Hydraulik/pumpe/Pumpe%2001.htm</a><br />Rainer, dies bestätigt Deine Spielangabe von 5/100stel durch die Papierdichtung, die mir plausibel erscheint.</p><p>Gruß,</p><p>AC6 Torpedo von 1928, David</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (torpedo1928)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 10:22:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20175/#p20175</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20159/#p20159</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />die Spielmaße habe ich leider nicht.<br />vor etwa 15 Jahren hab ich die Pumpe vom AC 4 gemacht.<br />Damals hab ich die schrägverzahnten Laufräder von Depanoto eingesetzt und die Axial Flächen geplant.<br />Spiel nur durch die Papierdichtung, nach der Montage 5/100stel ?<br />Nicht mehr gemessen.<br />Das Radial Gehäuse weiter verwendet, da der Druckaufbau bei der Zahnradpumpe erst beim beidseitigen eingriff der Zähne erfolgt und der Radiale verschleiß normal zu vernachlässigen ist.<br />Unter umständen must du die Lager der Pumpe ersetzen, da die einen wesentlichen Einfluss auf die Zähne der Pumpe haben.<br />Die Lager haben auch nur eine einseitige Belastung.<br />Dh. ausbohren bzw. Fräsen, Passgenau, und neue Hülsen einkleben.<br />Die Pumpe arbeitet seit etwa 15 tausend Km Problemlos.</p><p>AC4 Torpedo von 1929, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 07:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20159/#p20159</guid>
			<title><![CDATA[Ölpumpe AC6 (AC4)]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20154/#p20154</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />ich überhole derzeit den Motor eines AC6 von 1928. Aktuell steht die Ölpumpe an, da diese zuletzt offensichtlich nicht den benötigten Druck brachte.<br />Die Zähne sehen recht eingelaufen aus und haben zueinander entsprechend Spiel.</p><p>Weiß jemand von Euch wieviel Spiel die Zähne radial zum Gehäuse so haben sollten? Und wieviel axial zum Gehäuse?<br />Im Internet kann man schrägverzahnte bekommen? Würden die wohl auch gehen?<br />Wo könnte man Zahnräder mit Modul 2,5, Aussendruchmesser 30mm, Teilkreisdurchmesser 25mm und Länge 30mm herbekommen? Eingriffswinkel von 20° soll wohl ok sein.</p><p>Für jeden sachdienlichen Hinweis danke ich jetzt schon recht herzlich!</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 06:46:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20154/#p20154</guid>
