		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Zentralbolzen aus Antriebswelle ziehen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4589/zentralbolzen-aus-antriebswelle-ziehen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4589" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Zentralbolzen aus Antriebswelle ziehen.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 29 Dec 2019 20:45:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Zentralbolzen aus Antriebswelle ziehen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20020/#p20020</link>
			<description><![CDATA[<p>Hast Recht, da sitzt ja noch ein Kreuzgelenk drunter.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 20:45:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20020/#p20020</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20017/#p20017</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe, <br />Wenn du den Zentralbolzen drin lässt, wie bekommst <br />du denn das neue Kreuzgelenk hinein?</p><p>Gruß Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2019 09:59:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20017/#p20017</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20015/#p20015</link>
			<description><![CDATA[<p>1908-T ist das Werkzeug zur Einstelllung der Bolzenhöhe. Da ich dieses Werkzug nich hatte habe ich mir ein Hilfswerkzeug gebaut mit dem ich zuvor das alte Maß abgenommen habe. Haarig, aber hat geklappt. Ich würde den Bolzen nicht rausnehmen, wenn er nicht verschlissen ist.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 20:40:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20015/#p20015</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20014/#p20014</link>
			<description><![CDATA[<p>Fur bilder:<br /><a href="http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=outils">http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=outils</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bart)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 19:11:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20014/#p20014</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19998/#p19998</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Antworten. Ein Reparaturhandbuch habe ich ( noch ) nicht. Werde ich wohl noch beschaffen müssen. Bisher habe ich die Ersatzteile bei Jose Franssen ( Belgien ) oder Automobile Service in Holland ( Schäfer ) bestellt.<br />Zwischezetlich habe ich den Zenralbolzen heraus bekommen. Habe mir nach dem Abflexen von 2 Zapfen des Kreuzes zwei Halbschalen hinter der Kugel gefertigt und mit einer starken Schelle zusammen gehalten. Dann mit zwei schlanken Meißel herausgekeilt. Ging damit recht problemlos. <br />Hat jemand mal ein Bild / Skkize von dem Zentralbolzenauszieher.<br />Nochmal Danke.<br />Gruß<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Wohnirider)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 19:28:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19998/#p19998</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19997/#p19997</link>
			<description><![CDATA[<p>Ist die Kugel denn verschlissen? Beim Einbau muss die exakte Höhe beachtet werden. Das ist bei der engen Passung nicht ohne.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 18:00:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19997/#p19997</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19996/#p19996</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang,</p><p>für diese Arbeit brauchst du ein Spezialwerkzeug.<br />Ohne diesen Zentralbolzenauszieher bekommst du <br />das Ding da nicht raus. Die Kreuzstücke mit Nadellager gibt<br />es beim Franzosen in Vechta. Das Werkzeug kann man leihen.</p><p>Gruß aus Norddeutschland</p><p>Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:50:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19996/#p19996</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19995/#p19995</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang,</p><p>dafür gibt es einen speziellen Abzieher,&nbsp; den Abschnitt im Reparaturhandbuch kennst Du ?? <br />Wo bekommt man die Ersatzteile dazu ?</p><p>Viele Grüße<br />Erik</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 16:41:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19995/#p19995</guid>
			<title><![CDATA[Zentralbolzen aus Antriebswelle ziehen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19994/#p19994</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />bin neu hier. Bin gerade dabei einen 11 cv BN von 1956 komplett zu überholen. Ist zur Zeit komplett zerlegt. Blechteile sind alle repariert und mit Füllerlack versehen. Nun geht es um die Technik. <br />Möchte die Antriebswellen mit neuen Kreuzgelenken ausstatten. Leider sitzt der Zentralbolzen, der mit der Kugel, extrem fest. Habe versucht über den Schmiernippel mit&nbsp; 20 bar Druck diesen heraus zu pressen. Kein erfolg. Dann habe ich mir einen Abzieher , ähnlich dem Bremstrommelabzieher gebaut und über eine Gewindestange mit einem ca. 1 kg Gewicht auf der Gewindestange geschlagen, kein erfolg.<br />Hat jemand eine Idee wie man diese herausbekommt? Warm machen? <br />Danke für die Antworten<br />Gruß<br />Wolfgang</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 12:21:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19994/#p19994</guid>
