		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Ist das die Ablassschraube des Kühlkreislaufs am Motor?]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4544/ist-das-die-ablassschraube-des-kuehlkreislaufs-am-motor/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4544" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Ist das die Ablassschraube des Kühlkreislaufs am Motor?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Aug 2019 08:59:34 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ist das die Ablassschraube des Kühlkreislaufs am Motor?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19795/#p19795</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke an alle für die Tipps!</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 08:59:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19795/#p19795</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19793/#p19793</link>
			<description><![CDATA[<p>Du kannst auch folgende Methode anwenden: <br />Entfetten mit Natronlauge(50g NaOH) oder Spülmaschienentabs (5 Stück). Spülen. Anschließend Entrosten und Entkalken mit Zitronensäure (500 g). Zitronensäure wirkt langsam und erst ab 60°C. Daher Motor 1h laufen lassen und über Nacht stehen lassen. Gründlich ausspülen. Das gelöste und komplexierte Eisen färbt das Wasser grün. Erfahrungsgemäß werden stärkere Beläge und Ablagerungen durch chemische Methoden nicht aufgelöst. Es sei denn Du betreibst sehr hohen Aufwand. <br />Egal für welche Methode Du Dich entscheidest solltest Du ein Fliegngitter als Sieb vor den oberen Einlauf zwischen Kühlerstutzen und Schaluch klemmen um gelösten Ablagerungen aufzufangen. Sonst verstopfen sie Dir den Kühler.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 19:14:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19793/#p19793</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19792/#p19792</link>
			<description><![CDATA[<p>cool, dann klau ich die beim opa....</p><p>;-P</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 15:50:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19792/#p19792</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19791/#p19791</link>
			<description><![CDATA[<p>Kukident Aktiv Plus. ca.100 Tabletten kosten 5,- Euro.<br />Motor gut spülen, dann Wasser + ca. 20-30 Tabletten rein, wirken lassen.<br />Am nächsten Tag kommt eine schöne braune Brühe raus.<br />Dann auch wieder gut spülen, oder wiederholen ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (7c_Cabrio)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 14:49:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19791/#p19791</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19789/#p19789</link>
			<description><![CDATA[<p>danke!<br />ist es ratsam den Kühlkreislauf zu reinigen?<br />mit Essig oder so?</p><p>gruss<br />z.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 13:49:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19789/#p19789</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19787/#p19787</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zudroehn, <br />Kann durchaus sein, dass kein Wasser austritt, wenn Du die Ablassschraube, die Ferdi richtig bezeichnet hat, herausdrehst. Dann ist sie innen so verkalkt und verschlammt, dass kein Wasser durchkommt. <br />Mit einem harten Draht oder einem geeigneten Werkzeug kann man dann so lange stochern, bis die Flüssigkeit kommt. Verletzen kann man im Motor nichts, die Öffnung ist genau zwischen den Zylindern Nr. 2 und 3. <br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 11:35:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19787/#p19787</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19767/#p19767</link>
			<description><![CDATA[<p>Super, vielen Dank!<br />Wieder was gelernt...</p><p>;-)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 09:15:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19767/#p19767</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19766/#p19766</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Z.</p><p>Nein, die gehört zum Verteiler. Die Ablassschraube siehst du auf anliegendem Foto.</p><p>Gruß, Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 09:11:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19766/#p19766</guid>
			<title><![CDATA[Ist das die Ablassschraube des Kühlkreislaufs am Motor?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19765/#p19765</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://u23.zudroehn.de/images/7/7a/Wasserablassschraube-1.jpg">https://u23.zudroehn.de/images/7/7a/Was … aube-1.jpg</a></p><p>danke!</p><p>gruss</p><p>z.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 08:39:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19765/#p19765</guid>
