		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Woran erkenn ich bei einem 11er Motor die genaue Bezeichnung?]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4456/woran-erkenn-ich-bei-einem-11er-motor-die-genaue-bezeichnung/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4456" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Woran erkenn ich bei einem 11er Motor die genaue Bezeichnung?.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2018 05:05:44 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Woran erkenn ich bei einem 11er Motor die genaue Bezeichnung?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19333/#p19333</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Stell doch mal ein Foto ein von den Ziffern unten links von der Bezeichnung &quot;DS-114....&quot; aus gesehen, dann kann ich evtl. was zum Baujahr des Blocks sagen.&quot;</p><p>danke!<br />- mach ich heute abend, muss erst arbeiten und dann den Dreck wegkratzen, damit was zu sehen ist.....</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 05:05:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19333/#p19333</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19332/#p19332</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>mit der Bezeichnung ist das ein DS- (oder HY-) Block mit Perfo-Kopf, scheint ein später Block zu sein wegen der hohen Motor-Nr.<br />Stell doch mal ein Foto ein von den Ziffern unten links von der Bezeichnung &quot;DS-114....&quot; aus gesehen, dann kann ich evtl. was zum Baujahr des Blocks sagen.<br />11 D- Block hat die Bezeichnung &quot;D-114-1...&quot;</p><p>Dann freu Dich, der hat die dickere Kurbelwelle, sehr günstige Hauptlager und die 11-D-Pleuel</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 18:16:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19332/#p19332</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19328/#p19328</link>
			<description><![CDATA[<p>Typenschild am Motor:</p><p><a href="http://zudroehn.de/img/u23/motor-typenschild_620.png">http://zudroehn.de/img/u23/motor-typenschild_620.png</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 18:09:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19328/#p19328</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19326/#p19326</link>
			<description><![CDATA[<p>Auf dem Motor steht: Typ DS-114-I-D<br />bei mir ist die Ölwanne aus Aluminium, gab es da auch eine aus Blech?</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:59:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19326/#p19326</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19303/#p19303</link>
			<description><![CDATA[<p>danke, das ist der Hinweis, den ich gebraucht habe.....</p><p>;-)</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:45:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19303/#p19303</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19302/#p19302</link>
			<description><![CDATA[<p>&#039;ICh glaube es ist ein Perfo. Mach doch mal den Bereich zwischen den beiden mittleren Zündkerzen sauber. Dort steht auf dem ZK&nbsp; &quot;11D&quot; , wenn es ein D-Motor sein sollte.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 09:00:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19302/#p19302</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19301/#p19301</link>
			<description><![CDATA[<p>Jetzt doch nochmal die Frage an die Profis, ist das ein Perfo Motor?<br />Danke!</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 21:56:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19301/#p19301</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19290/#p19290</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />hab mir nun eine Zylinderkopfdichtung, Ölwannendichtung(en) und den Sieb der Ölpumpe bestellt.<br />bei <a href="https://www.citroen-traction-avant.com">https://www.citroen-traction-avant.com</a><br />Wird schon passen....</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 07:18:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19290/#p19290</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19252/#p19252</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />danke für die Antworten, er ist in einem U23 eingebaut und ich möchte einen Dichtsatz kaufen,<br />darum wäre es gut zu wissen, welcher Dichtsatz da passt.....</p><p>gruss<br />z.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 21:24:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19252/#p19252</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19251/#p19251</link>
			<description><![CDATA[<p>Auch Hallo</p><p>m.E. ist das ein HY-11er-Motor. Gegenüber dem Traction (TA) 11er-Motor ist dieser &quot;verkehrt&quot; eingebaut, dreht für die TA in der &quot;falschen&quot; Richtung, hat die Wasserpumpe auf der &quot;falschen&quot; Seite und dadurch die Kühlwasser-Druchflusslöcher im Zylinderkopf auf der &quot;falschen&quot; Seite. Auch die Kurbelwellen-Abdeckung (cartère) hat eine leicht andere Form und passt nicht in die TA. </p><p>Das sind meine Erfahrungen aus einem nicht erfolgreichen Einbauversuch eines 1963 HY-Motors in eine TA ...</p><p>Beste Grüsse<br />François</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 20:17:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19251/#p19251</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19246/#p19246</link>
			<description><![CDATA[<p>Auf dem Motorblock steht hinter dem oder neber dem Anlasser: <br />DS-II4-I-O (wobei die letzte 0 viereckig ist.....</p><p>gruss</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 09:19:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19246/#p19246</guid>
			<title><![CDATA[Woran erkenn ich bei einem 11er Motor die genaue Bezeichnung?]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19237/#p19237</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />hab hier einen 11er Motor, kann ich da irgendwie erkennen, ob es ein ID19 oder was auch immer genau ist?</p><p><a href="http://zudroehn.de/img/u23/motor-1.jpg">http://zudroehn.de/img/u23/motor-1.jpg</a><br /><a href="http://zudroehn.de/img/u23/motor-2.jpg">http://zudroehn.de/img/u23/motor-2.jpg</a><br /><a href="http://zudroehn.de/img/u23/u23-motor.jpg">http://zudroehn.de/img/u23/u23-motor.jpg</a></p><p>danke und gruss</p><p>z.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:51:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19237/#p19237</guid>
