		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Neue Michelin werden erforderlich]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4450/neue-michelin-werden-erforderlich/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4450" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Neue Michelin werden erforderlich.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2018 21:34:03 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Neue Michelin werden erforderlich]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19224/#p19224</link>
			<description><![CDATA[<p>Hier der Hamburger:</p><p> <a href="https://www.vintagewheels.de/Sondergroessen/165R400-87S-TT-Michelin-X::1076.html?MODsid=d3ff312d672934630f9a11b0617fede0">https://www.vintagewheels.de/Sondergroe … b0617fede0</a></p><p>Empfehle auch die Schläuche mit zu wecheln. Sonst altern sie bevor die Reifen hinüber sind und Du zahlst extra für die Montage und wuchten - von unangenehmen und vermeidbaren Ligenbleibern ganz abgesehen. Hier spart man an der falschen Stelle.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 21:34:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19224/#p19224</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19223/#p19223</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Kurt,<br />da möchte ich noch den beigefügten Beitrag beisteuern.<br />Er wurde bereits vor Jahren von einem renomierten holländischen Traction-Teilehändler veröffentlicht. <br />Gruß Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 19:33:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19223/#p19223</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19214/#p19214</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Kurt,<br />habe meine Reifen und Schläuche bei der Firma Reifen Quick mit Auswuchten (die in Hamburg Neugraben haben einen Adapter) für ca. 800 € erneuert (Michelin Reifen)<br />Die Schläuche sollten laut Reifenfachmann immer erneurt werden,da diese durch die eingefüllte Luft sich ausdehen und das Material mitaltert. Nun kosten diese auch nicht all zu viel und ein Schlauchversagen würde immer einen höheren Schaden verursachen, als 4 Schläuche kosten. Meine letzten Reifen habe ich nach 20 Jahren erneuern müssen, weil das Material rissig wurde. Da wird so ein Schlauch doch stark beansprucht.<br />Grüße aus dem kalten Hamburg</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 10:52:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19214/#p19214</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19212/#p19212</link>
			<description><![CDATA[<p>Es ist nicht nötig die Schläuche zu ersetzen, sofern sie nicht beschädigt sind. Das Geld kannst du dir sparen.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 06:00:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19212/#p19212</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19211/#p19211</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke Pepe<br />für die ausführliche Antwort. Bin 70km von Hamburg entfernt.Erbitte nähere <br />Angaben zum &quot; Hamburger&quot;.<br />kurt.leide@icloud.com<br />Grüsse</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kurt otto leide)]]></author>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 05:40:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19211/#p19211</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19207/#p19207</link>
			<description><![CDATA[<p>Der Hamburger ist meines Wissens günstiger. Schläuche würde ich jeden Fall mit ersetzen. Dann hast Du lange Ruhe. Achte darauf dass Du beim Kauf auch Einlassringe für die Ventile kriegst. Gute Händler haben so etwas vorrätig legen sie ungefragt bei. Sonst schlackert das Ventil in der zu großen Bohrung herum. <br />Wuchten: Wenn Du keine Adapterplatte hast und jemanden kennst der sie aufsetzen kann oder niemanden in Deiner Nähe findest der mit allem ausgerüstet ist, bleibt Auswuchten am Fahrzeug die letzte Option. Dabei wird aber nur statisch gewuchtet und nicht dynamisch. Die Gewichte werden dann parallel innen und außen geklemmt, seitliche Verschiebungen der Unwucht bleiben unberücksichtigt (Erklärung auch hier: vhttps://de.wikipedia.org/wiki/Unwucht). Ich habe das eine Zeit so gemacht und ist allemal besser als total ungewuchtet. Die größte Schwierigkeit dabei ist, einen Betrieb zu finden, der das machen kann und sich mit der nötigen Geduld und Sorgfalt auf einen Oldtimer einlässt. Normalerweise dient dieses Verfahren dem Feinwuchten bei bereits normal gewuchteten Rädern.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 20:46:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19207/#p19207</guid>
			<title><![CDATA[Neue Michelin werden erforderlich]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19201/#p19201</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Abend<br />Plane den Kauf der 165-400X bei einer Münchner Firma. Meine ? müssen die Schläuche auch erneuert werden. Reicht das Auswuchten der Räder am Fahrzeug oder muss ich wieder nach einem Adapter suchen.<br />Salut</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 17:16:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19201/#p19201</guid>
