		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - citroen rosalie]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4443/citroen-rosalie/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4443" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in citroen rosalie.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2019 18:07:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: citroen rosalie]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19570/#p19570</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Josef,<br />ich hab heut Mittag Bilder gemacht und du bekommst natürlich Antwort.<br />Ich pflege sie nachher ein und sende sie dir auf deine Mail Adresse.<br />Gruß Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 18:07:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19570/#p19570</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19569/#p19569</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo , nun nicht beleidigt sein habe für das forum aufzusuchen fremde hilfe gebraucht und mein sohn ist nicht täglich hier .<br />aber habe rosalie 1,4 von 1932 also haben sie den vergaser für mich .<br />bitte nochmals melden , habe mich nun hier im forum auch einweisen lassen .<br />etwas erfreuliches für sie : mein schwiegevater , gott hab ihn selig&nbsp; , war hamburger und wir sind immer mal noch in hamburg . letzt 11/ 2018 .<br />so , hoffentlich hab ich sie versöhnt .<br />freue mich auf antwort .<br />grüße von josef aus aachen</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (citroenjojojosef)]]></author>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 15:59:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19569/#p19569</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19568/#p19568</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo rainer aus hamburg oder moin moin<br />hatte schwierigkeiten mit pc brauchte hilfe , bin älter und kein computerfan .<br />also natürlich brauche ich einen vergaser immer noch.botte infos noch mal , gerne als email an&nbsp; &nbsp; kjals@t-online&nbsp; das beherrsch ich besser .</p><p>danke</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 03:49:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19568/#p19568</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19566/#p19566</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Josef? aus Aachen,<br />ich habe einen hängenden Vergaser über.<br />Stammt von einem Motor, der in einem AC4 mit Motor Typ G, 32PS, vermutlich von 1932 eingebaut war.</p><p>Da offensichtlich kein Interesse, nach 3 Tagen die Beschreibung gelöscht.</p><p>Es ist eigentlich schade,<br />wenn jemand eine Frage einstellt und angeblich Hilfe sucht,<br />einer sich die Arbeit macht und die Daten und das Teil raussucht,<br />der Fragende sich nicht mehr um seine Frage kümmert.<br />Aber so ist es wohl heutzutage.</p><p>Gruß aus Hamburg, Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2019 08:15:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19566/#p19566</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19565/#p19565</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo bitte , <br />wer hat einen vergaser für meine rosalie 1,4 von 1932 .<br />ac&nbsp; 4 passt auch denke ich&nbsp; .<br />grüße aus aachen</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2019 15:07:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19565/#p19565</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19285/#p19285</link>
			<description><![CDATA[<p>1-3-4-2 sollte stimmen. <br />Hast Du bzgl. Zündkerzen bei den üblichen Händlern gefragt?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 17:45:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19285/#p19285</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19284/#p19284</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag , <br />bitte wer hat einen hängenden Vergaser für Rosalie 8 von 1932 Zündkerzen oben ? <br />Welche Zündkerzen soll ich verwenden und wo bekomme ich die ggf ?<br />danke für Eure Hilfe</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 11:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19284/#p19284</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19258/#p19258</link>
			<description><![CDATA[<p>moin,<br />bevor man viel bastelt, ist es erst einmal ganz einfach etwas Benzin in den Vergaser zu füllen und zuz starten. Dreht der Motor wieder nur durch, müsste man den Zündfunken überprüfen. Stecker abziehen und mit einer anderen Kerze an Masse halten, starten.&nbsp; Kein Funke, Einstellungen, Anschlüsse überprüfen. Wenn Funke, dann Kraftstofffluß überprüfen. Müßte dann aber mit zugeführtem Kraftstoff über den Vergaser funktionieren.<br />Wenn keine Lösung, alle vier Zündkerzen checken, erneuern.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 16:46:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19258/#p19258</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19257/#p19257</link>
			<description><![CDATA[<p>Guten Tag , <br />für meie rosalie / 8 , motor mit zündkerzen oben nicht seitlich - wie ist eigentlich die bezeichnung für diesen motor ? -<br />die zündfolge 1342 ist die richtig ?<br />welche vergaser sind für diesen motor verbaut worden ?<br />ich danke für hilfe</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 12:09:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19257/#p19257</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19186/#p19186</link>
			<description><![CDATA[<p>Antworten geht mit Key Captcha nur neues Tema erstellen nicht.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 21:35:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19186/#p19186</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19185/#p19185</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo !!<br /> Sorry habe hierzu keine Antwort nur ein Problen Ich würde gerne ein neues Thema erstellen aber kann wegen dieses KEY CAPTCHA dings nichts einstellen, kann mir da jemand einen Tip geben habs jetzt schon 4mal probiert. Warum muß das denn sein.<br />Reinhard</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 21:32:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19185/#p19185</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19184/#p19184</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo !</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 21:25:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19184/#p19184</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19183/#p19183</link>
			<description><![CDATA[<p>hallo , danke für eure mühen .<br />aber nun streikt der Anlasserund da befolge ich zuerst vorhandene Hinweise da es schon ausgiebig behandelt wurde .<br />Aber erst geht es morgen mal in urlaub .<br />gruß an alle und melde mich wieder bei Bedarf</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 18:50:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19183/#p19183</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19174/#p19174</link>
			<description><![CDATA[<p>Na, wenn er lief und man fahren kann, sollte die Zündreihenfolge stimmen. Daher würde ich einen falschen Einbau oder falsche Steckerbelegung ausschließen. Folgende Möglichkieten fallen mir ein:<br />- Zündzeitpunkteinstellung ist ziemlich daneben. Abhilfe: wenn der Motor im Leerlauf läuft den gelösten Verteiler entgegen der Laufrichtung des Rotors drehen. Die Drehzahl sollte dabei steigen und irgendwann wieder abfallen. Bei der höchsten Drehzahl einen Hauch zurückdrehen (so bewährt es sich zumindest bei der Traction). <br />-Zündspule fehlerhaft<br />-versteckter Wackelkontakt (Test: funken die Kerzen, wenn er nicht anspringt?)<br />-schlechte Gemischaufbereitung. Wie sehen die Kerzen aus?</p><p>Gib uns möglichst viele Infos, das erleichtert die Fehlersuche.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 20:31:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19174/#p19174</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19173/#p19173</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,<br />du kannst doch den Verteilerantrieb von der Verteilerwelle abnehmen.<br />Unter der Feder ist ein Stift.<br />Teile markieren und 180 Grad drehen.<br />Alternativ Zündkabel 180 Grad weiter stecken.<br />Das sind versuche wenn alle Grundeinstellungen gemacht wurden,<br />Benzin, Zündspule usw. alles gut ist.<br />Gruß Rainer, der ein paar Tage an der Mosel war.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2018 06:22:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19173/#p19173</guid>
