		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - 11CV Perfomotor Kopfschrauben ersetzen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4441/11cv-perfomotor-kopfschrauben-ersetzen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4441" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in 11CV Perfomotor Kopfschrauben ersetzen.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Oct 2018 19:51:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: 11CV Perfomotor Kopfschrauben ersetzen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19169/#p19169</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Rückmeldung :-)<br />Die Dichtungen sitzen immer etwas stramm auf den Bolzen. Wenn sie sich nicht so runterfummeln lässt, kannst Du sie mit dem Zylinderkopf vorsichtig runterschieben. So steht es auch im Handbuch. Beachte auch den Zentriebolzen der Dichtung. Er darf nicht weggelassen werden.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:51:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19169/#p19169</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19154/#p19154</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Pepe,</p><p>hast mich überzeugt. Wird alles so gemacht wie Du geschrieben hast.<br />Ein zusätzlicher Vorteil ist die Fixierung der Kopfdichtung durch die vielen Bolzen.<br />Ein Nachteil bei mir, wenn die Löcher in der neuen Dichtung<br />nicht genau passen. Wieder das Problem Ersatzteilqualität.</p><p>Danke nochmal und Gruss, Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 07:36:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19154/#p19154</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19128/#p19128</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Guenther,<br />die alten Stehbolzen sind relativ weich und häufig überdehnt. (Das merkt man beim Gewindenachschneiden, wenn nur noch ein schmaler Grat übrigbleibt, weil die Steigung nicht mehr stimmt). Daher sollte man sie durch durch neue ersetzen. Ich habe vor ein paar Jahren welche bei einem einschlägigen Händler erworben, die von der Zugfestigkeit besser waren als die originalen, also durchaus einsatzfähig und wahrscheinlich mindestens einer 8.8er Qualität ebenbürtig)<br />Von Schrauben kann ich Dir abraten. Die Gewinde in den Blöcken sind häufig korrodiert und verschlissen. Beim drehmomentgesteuertem Anziehen ergeben sich dadurch unterschiedliche Zugkräfte. Außerdem wird das Gewinde im Block beim Anziehen stark beansprucht und weiter verschlissen. Ein defektes Gewinde im Block gleicht einem Totalschaden. Die Stehbolzen werden einmal reingeschraubt (nicht bis zum Anschlag, aber mit Loctite zur Fixierung) und sollen dann drinnen bleiben. Die Schrauberei ist dann nur oben. Dann spielt sich die ganze Dreh-Zug-Reib-Geschichte in einem neuen Gewindegang auf neuen Muttern und Unterlegscheiben ab; die Zugkräfte sind gleich und der Block wird geschont.<br />Ich verwende zusätzlich MOS2 Paste im Gewinde und der Auflagefläche der Mutter damit sich das Drehmoment ohne Knacken sauber anziehen lässt. Dadurch steigt zwar auch die Zugkraft und Pressung des Kopfes etwas, was aber m.E. ok ist. <br />Muttern und Unterlegscheiben in 10.9er Qualität.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 20:46:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19128/#p19128</guid>
			<title><![CDATA[11CV Perfomotor Kopfschrauben ersetzen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19127/#p19127</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, habe einen 48er Perfomotor in Restauration, kann ich die<br />vergammelten Stehbolzen vom Kopf einfach durch Kopfschrauben ersetzen ?<br />Von der Länge her(Anziehdrehmoment) dürfte es doch keine Probleme geben, oder?<br /> Danke für entsprechenden Hinweis, Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 16:44:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19127/#p19127</guid>
