		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kupplung]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4314/kupplung/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4314" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kupplung.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 06:57:04 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kupplung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18423/#p18423</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Thomas,<br />eine Idee hätte ich noch: Der Fehler könnte am Sycroniseur liegen. Ist die Bronzeschicht verbraucht oder aber gebrochen, so könnte beim Schalten ein Rupfen auftreten. Bevor der Gang eingelegt wird, werden durch diese Bronzeschicht die Zahnräder auf die gleiche Geschwindigkeit gebremst. Dieses geschieht nur im 2 +3 Gang. Für jeden der beiden Gänge hat der Syncroniseur eine eigene Bremse. Da nur eine geschädigt ist, tritt dieses Phänomen dann nur im 2 Gang auf. Den Sycroniseur zu ersetzen ist leider ein großer Aufwand. Grüße aus dem schwülen Norden</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:57:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18423/#p18423</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18422/#p18422</link>
			<description><![CDATA[<p>in der Kurbelwelle sitzt ein Lager ( Pilotlager ) das die Getriewelle aufnimmt.Vieleicht ist dies beschädigt. Zur Kontrolle muss allerdings das Getriebe raus. Gruß Edwin</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 12:31:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18422/#p18422</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18421/#p18421</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo </p><p>Ja ich denke die Bifaxe sind okay. Kein Spiel und sonst auch nix.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 19:55:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18421/#p18421</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18385/#p18385</link>
			<description><![CDATA[<p>Seltsam, scheint nichts mit der Kupplung zu tun zu haben, auch nicht mit der Verriegelung. Mir fehlt auch ein bißchen die Vorstellung. Gibt es mechanische Geräusche? ist der zweite Gang sont unaffällig? Sind die Bibaxe ok?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 19:07:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18385/#p18385</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18384/#p18384</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo </p><p>Wenn ich im zweiten Gang nach dem Einlegen des Ganges die Kupplung wieder langsam raus lasse dann ruckelt es. Auch beim Zurückschalten in den zweiten Gang ist das zu spüren. <br />die passiert nur in diesem Gang, beim Rückwärts fahren in die Garage muss ich manchmal den Schleifpunkt suchen da passiert überhaupt,&nbsp; nix erste Sahne. </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 12:16:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18384/#p18384</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18383/#p18383</link>
			<description><![CDATA[<p>Unter Rupfen verstehe ich, dass es sich nicht sanft einkuppeln lässt, wie ist das Anfahren?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 18:36:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18383/#p18383</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18377/#p18377</link>
			<description><![CDATA[<p>Hast du es schon mal versucht mit<br />Zwischenkuppeln beim Hochschalten bzw.<br />Zwischengas beim Runterschalten ?<br />Damit ist normalerweise absolut geräuschloses Schalten möglich.<br />Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:35:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18377/#p18377</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18367/#p18367</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jörg </p><p>Nein das ist es nicht, ich kann Pause machen soviel ich will, das Fahrzeug rupft richtig. </p><p>Aber nur im zweiten Gang.</p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 11:47:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18367/#p18367</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18366/#p18366</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin<br />Das Rupfen, Kratschen kann normal sein, beim unsachgemaeszen<br />Schalten. Um die Zahnraeder auf eine gleiche&nbsp; Geschwindigkeit zu bringen, muss man den Schalthebel im 2+ 3 Gang nicht gleich durchschalten, somdern bis zum ersten&nbsp; merklichen Ansetzen des Ganges schalten, dann z.B. 21, 22 zaehlen, damit der Sychronisateur die Zahnraeder auf eine gleiche Geschwindigkeit bringen kann und dann durchschalten. Ist jedoch die Verriegelung verstellt, so laest sich kein Gang mehr schalten. Gruesse aud dem regnerischen&nbsp; Cornwall</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 08:37:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18366/#p18366</guid>
			<title><![CDATA[Kupplung]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/18365/#p18365</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo guten Morgen </p><p>Mein Six kuppelt eigentlich alle Gänge schön durch aber beim 2 Gang einlegen gibt es immer wieder ein unschönes rupfen - in einem aktuellen Beitrag habe ich gerade gelesen das dies auch an der Verriegelung liegen kann. </p><p>Kann mir da jemand genauere Tipps geben. </p><p>Ich denke auch das der Fehler nicht an der Kupplung liegt, da die anderen Gänge einwandfrei zu schalten sind, beim Rückwärtsfahren in meine Garage ist das ja auch kein Problem obwohl ich hier manchmal die Kupplung schleifen muss. </p><p>bitte um Tipps </p><p>Danke lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 05:55:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/18365/#p18365</guid>
