		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Hilfe bei Rosalie Motor P68]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4184/hilfe-bei-rosalie-motor-p68/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4184" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Hilfe bei Rosalie Motor P68.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2016 10:03:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Hilfe bei Rosalie Motor P68]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17640/#p17640</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Robin,<br />Schau&#039;doch mal auf die Bücherliste von <a href="http://www.robri.de">www.robri.de</a> . Dort werden Nachdrucke und Originale von vielen Büchern angeboten.<br />Z.B. &quot;Les Archives du Collectionneur&quot; 1929-1934, für C4, C6 und Rosalie 8, 10, 15. Ist zwar auf Französisch, aber Bilder und Tabellen kann man auch auf Deutsch oder mit einem Dictionnaire verstehen.<br />Schnitt- und Explosionszeichnungen von Ersatzteilkatalogen sind ebenfalls häufig hilfreich, und es gibt mehrere Bücher auch auf Deutsch. <br />Allenfalls kann auch ein B14-Buch auf Deutsch helfen, einen französischen Text für Rosalie zu verstehen.<br />Schau&#039; mal rein.<br />Daniel Eberli</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2016 10:03:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17640/#p17640</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17585/#p17585</link>
			<description><![CDATA[<p>gibts online z.B. <a href="http://www.leo.org">www.leo.org</a></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 12:04:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17585/#p17585</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17584/#p17584</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />Wer kann bei Übersetzung von technischem Franz. nach Deutsch helfen oder hat ein Übersetzerprogramm.</p><p>mfG<br />Walter&nbsp; Vater von Robin</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Robin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 16:24:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17584/#p17584</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17583/#p17583</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Robin,</p><p>Der Motor 4MFP68 ist schon der richtige. Wenn es um die Teileversorgung geht, hier bei <a href="http://WWW.DEPANOTO.FR">WWW.DEPANOTO.FR</a> wird man fündig. Am besten Katalog herunterladen und in Ruhe stöbern.<br />Zuerst unter: Citroen, dann unter C4/C6 dann ROSALIE, nachschauen, weil die Motoren weitestgehend mit den C4-Modellen gleich sind.<br />Für die Rosalie 8 gibt&#039;s z.B. neue Kolben, neue Ventile, alle Dichtungen, Kupplung, kompl. Auspuff usw. <br />Für Literatur empfehle ich: <a href="http://www.robri.de">www.robri.de</a><br />Bei Depanoto gab es sog. DOCUDEP. Ein Paket mit SW-Kopien von Betriebsanleitung, Teilekatalog, Prospekte. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht.</p><p>Cruchot</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 17:32:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17583/#p17583</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17582/#p17582</link>
			<description><![CDATA[<p>Hey <br />Danke das bringt mich schon ein gutes Stück weiter </p><p>Also laut Typenschild am motor soll das ein 4MFP 68 Motor sein <br />Das Fahrzeug ist von 1933<br />Und soll eine Rosalie 8 sein <br />Sagt dir das was bin mir da nicht sicher welcher Motor genau das jetzt ist</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 16:50:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17582/#p17582</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17581/#p17581</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Robin,</p><p>Bei der Rosalie 8 gibt es keinen Motor mit dem Typ P68. Der richtige Typ heißt P35, hat 1.452 ccm und leistet 32 PS.<br />Kurbelwellenlager Anzahl 3<br />Hauptlager 46 mm<br />Pleuellager 42 mm<br />Hub / Bohrung 68 x 100 mm<br />Kompression 5,6<br />Ventile Einlass Schaft 120 mm, Teller 35,3 mm, Schaft D= 8,95 mm, gesamt 137,25 mm<br />Ventile Auslass Schaft 120 mm, Teller 31,8 mm, Schaft D= 8,9 mm, gesamt 137,25 mm</p><p>Cruchot</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 16:42:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17581/#p17581</guid>
			<title><![CDATA[Hilfe bei Rosalie Motor P68]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17580/#p17580</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo liebe Gemeinde </p><p>Ich habe ein Problem, und hoffe ihr könnt mir helfen </p><p>Es geht sich um einen Citroen Rosalie 8V</p><p>Da wir gerade eine motorüberholung des P68 Motors planen,<br />bräuchte ich Technische unterlagen oder Original maße Von </p><p>Kurbelwelle <br />Nockenwelle<br />Kolben <br />Zylinder<br />Pleullager<br />Hauptlager<br />Und alles was ihr so über den Motor habt =)</p><p>Liebe grüße vom Robin</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 12:00:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17580/#p17580</guid>
