		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kühlerfigur Selecteuse]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4161/kuehlerfigur-selecteuse/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4161" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kühlerfigur Selecteuse.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 04:50:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kühlerfigur Selecteuse]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/20586/#p20586</link>
			<description><![CDATA[<p>...derzeit für ca. 45 Euro für den BL bei Renel, Passform unten bei mir eher mau, <br />aber kriegt man hin, Löcher nicht passend bei meiner Maske...</p><p>Carsten</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 04:50:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/20586/#p20586</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/19671/#p19671</link>
			<description><![CDATA[<p>Mit einem Trick ging die Montage bei meinem 15CV relativ leicht: beide Motorhaubenflügel noch nicht mal ganz auf (ich nutze immer zwei Holzstücke zur zeitlich längeren Abstützung). Dann mit beiden Zeigefingern jeweils links und rechts zwischen Kühler und Grill, an der sie befestigt werden soll, die zuvor gelösten Muttern aufschrauben. Zuvor habe ich mir noch aus altem Schlauch eine kleine Zwischenunterlage zurechtgeschnitten. Ein wenig klebriges Pattex auf die Zeigefinger und zwischen Mutter und Unterlegscheibe lässt diese auch nicht immer bei der Montage verschwinden.... naja, vielleicht hilft die Beschreibung dem Nächsten...????</p><p>Der ‚Schweif‘ der Guten ragt jedoch nicht parallel zur Haube nach hinten sonder zeigt leicht nach oben... das war immer schon so gewollt? Nur so aus Interesse gefragt...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ivory)]]></author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 04:56:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/19671/#p19671</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17820/#p17820</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke, ich werde mals schauen ob ich dann die Muttern draufsetzen kann. Wenn der Abstand zwischen Kühler und den beiden Gewinden passt. <br />Bin Samstag wieder am werkeln, neuer Benzinschlauch und ein paar Kleinigkeiten dann schaue&nbsp; ich mal.</p><p>Horst</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 09:54:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17820/#p17820</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17819/#p17819</link>
			<description><![CDATA[<p>Sollte in keiner Schrauberkiste fehlen.<br />Alle Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben und 6-Kant bis 8mm machbar.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (7c_Cabrio)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 07:19:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17819/#p17819</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17818/#p17818</link>
			<description><![CDATA[<p>Apropos zur Kühlerfigur,</p><p>da ich auch eine habe und sie zur Vollabnahme abgemacht habe mal eine Frage zum anbringen des Frauenkopfes.<br />7c Cabrio schrieb...ging ja schnell, ich musste dafür den Kühlergrill fast komplett abschrauben bis ich an die Befestigungsschrauben gekommen bin...gibts da einen Trick und wenn ja bitte posten dann ist sie auch wieder Ruckzuck auf dem Kühler.</p><p>Gruß Horst</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 21:55:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17818/#p17818</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17815/#p17815</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Info<br />hatte vergessen zu posten, das ich im Dezember`16 bestellt und erhalten habe.<br />Als Weihnachtsgeschenk für meine Frau montiert.Die Figur sieht sehr gut aus.<br />gruß<br />Werner</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (werner hasselbring)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 10:28:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17815/#p17815</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17813/#p17813</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich habe die Selecteuse grade bei Jose Franssen bestellt. </p><p><a href="https://www.citroen-traction-avant.com/shop?bez=frauenkopf">https://www.citroen-traction-avant.com/ … frauenkopf</a></p><p>Die findet man auf der deutschen Seite allerdings nicht unter &quot;Selecteuse&quot; sondern unter &quot;Frauenkopf&quot;<br />Die gibts dort für BL und BN</p><p>Robert</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 09:58:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17813/#p17813</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17393/#p17393</link>
			<description><![CDATA[<p>Schon ein merkwürdiger Name : Selecteuse<br />Selecteur ist im Französischen z.B. der Senderwählknopf am Radio.<br />Selecteuse gibts im Wörterbuch nicht. Ist wohl eine freie Wortschöpfung, aber was soll sie im Zusammenhang mit der Figur (eigentlich ja nur der Kopf mit den Haaren ?) bedeuten ?<br />Beste selective (hi hi ) Grüße<br />Dieter</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 15:01:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17393/#p17393</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17392/#p17392</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner, </p><p>anbei ein Link eines holländischen Händlers, der die Selecteuse im Angebot hat. Da ich die Seite nur durch Zufall beim googlen gefunden habe, kann ich allerdings nichts zur Qualität oder dem Verkäufer sagen...</p><p><a href="http://www.traction-avant.nl/webwinkel/index.php?page=details&amp;prod=2063&amp;cat=54&amp;group=1">http://www.traction-avant.nl/webwinkel/ … mp;group=1</a></p><p>Gruß Cedric</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cedric)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 12:09:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17392/#p17392</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17389/#p17389</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die Info,ist für einen BN</p><p>gruß Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 09:29:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17389/#p17389</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17386/#p17386</link>
			<description><![CDATA[<p>SARL RENEL AUTO ACCESSOIRES<br /> 271 route de Strasbourg - 01440 VIRIAT - FRANCE<br /> Tel: +33 (0)4.74.45.15.64 - Fax: +33 (0)4.74.45.31.08<br /> Mail: info@renelauto.fr</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 08:29:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17386/#p17386</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17385/#p17385</link>
			<description><![CDATA[<p>Jetzt weiß ich wenigstens, wie die wegweisende Figur auf meinem Kühler heißt. Beim TÜV habe ich bisher keine Beanstandungen gehabt.<br />Die Sterne an alten Mercedes-Modellen sind ja übrigens auch nicht beweglich.<br />Meine Figur habe ich bei leboncoin erworben. Da tauchen immer wieder welche auf.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Oct 2016 06:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17385/#p17385</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17384/#p17384</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Traction Freunde,</p><p>solch eine Kühlerfigur würde ich mir für meinen BN auch wünschen.</p><p>Grüße<br />Poldi</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Poldi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 22:26:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17384/#p17384</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17382/#p17382</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang<br />schaffe es leider nicht zur Veterama, es wäre Toll zahle natürlich alles + Versand. </p><p>Hallo Thomas,<br />kannst Du mir Renels Kontaktdaten senden (werner.hasselbring@freenet.de)</p><br /><p>Danke<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 18:05:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17382/#p17382</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/17380/#p17380</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Werner </p><p>Ich habe meine in Lipsheim auf dem Ersatzteilmarkt bei Renel im großen Zelt gekauft der hatte heuer auch wieder welche dabei. </p><p>lg Thomas</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 11:07:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/17380/#p17380</guid>
