		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Sitzkonsole 11Bl einschweißen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4063/sitzkonsole-11bl-einschweissen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4063" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Sitzkonsole 11Bl einschweißen.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2016 12:39:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sitzkonsole 11Bl einschweißen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16674/#p16674</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank Achim, das ist genau das was ich brauche. Bei mir war die Konsole ca. 5 cm nach hinten versetzt. Ich werde die neue mit den original Massen einschweißen. Ich bin nicht zu groß gewachsen und werde damit zurecht kommen, so habe ich auch keine Probleme mit dem Original Teppich (den ich noch besorgen muss). Ansonsten bleibt mir noch deine Lösung mit den Sitzen.<br />Nochmals vielen Dank und Liebe Grüße<br />Richard</p><p>PS Ich werde bei Gelegenheit mal ein paar Bilder von meinem Projekt einstellen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RichyS)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 12:39:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16674/#p16674</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16672/#p16672</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Richard,</p><p>habe die Maße soeben an meinem BL, Bj. 1952 Koffermodell, abgenommen:</p><p>Frontseite Konsole bis Stirnwand: 55,5 cm<br />Rückseite Konsole bis Sitzsockel Rückbank: 65,7 cm<br />Breite der Sitzkonsole: 25,5 cm<br />Gesamtabstand von Stirnwand bis Sitzsockel Rückbank: 147 cm (ergibt eine Messdifferenz von 0,3 mm).</p><p>Die Messungen erfolgten direkt von Blech zu Blech, weil Teppichverkleidungen und Lack entfernt sind, weil der Innenraum diese Tage neu aufgebaut wird (Rostschutz und Lackierung).</p><p>Noch ein kleiner Hinweis: Würde an meinem BL eine neue Sitzkonsole erforderlich sein, würde ich diese ein paar Zentimeter nach hinten versetzen, um mehr Beinfreiheit zu erlangen. Weil die Konsole bei meinem BL in Ordnung ist, verlängere ich statt dessen die Aufnahmen der Sitze nach hinten</p><p>Grüße, Achim</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JoeVi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 10:55:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16672/#p16672</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16671/#p16671</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Winfried, vielen Dank für das Angebot, leider bin ich zeitlich etwas eingeschränkt und Wadern ist nicht gerade um die Ecke (wohne in Überherrn).<br />Aber vielleicht kann ein BL Besitzer kurz mit dem Zollstock das Mass zwischen den Blechen von Sitzsockel der Rückbank und Sitzsockel der Vordersitze abnehmen (kommt nicht auf den Millimeter an).<br />Ich habe Bedenken das bei einem zu großen Fehler nachher der Teppichsatz nicht gut passt.<br />Liebe Grüße aus dem leider wieder verregneten Saarland<br />Richard</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 10:04:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16671/#p16671</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16670/#p16670</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Richard,<br />habe einen BL Bj. 36,an diesem wurde im Bodenbereich noch nichts<br />geschweist.Hier kannst du dir alles ausmessen unn dauch Bilder machen.<br />Wohne auch im Saarland (Wadern)<br />015782100507<br />Gruß Winfried</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Borgward)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 05:23:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16670/#p16670</guid>
			<title><![CDATA[Sitzkonsole 11Bl einschweißen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16669/#p16669</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, mein Name ist Richard und ich wohne im Saarland. Seit zwei Jahren habe ich einen 11BL Baujahr 53 in Arbeit, die Karosserie ist fast fertig, der Boden ist nun eingeschweißt und es fehlt nur noch der Sitzsockel. Beim zerlegen habe ich mir die Maße zum einschweißen notiert, aber ich bin mir nicht sicher ob die Maße stimmen, da hier schon vor vielen Jahren einmal ein neuer Boden (leider sehr schlecht und nur ein glattes 3mm Blech) eingeschweißt wurde.<br />Kann mir jemand die korrekten Maße mitteilen?</p><p>Schon mal vielen Dank für eure Mühen<br />Richard</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 19:30:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16669/#p16669</guid>
