		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Kupplung fest]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/4041/kupplung-fest/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/4041" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Kupplung fest.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 May 2016 19:54:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Kupplung fest]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16476/#p16476</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem. Ursache war ein geringes Tröpfeln der Wasserpumpe. Gelangt das Wasser auf die Primärwelle, korrodiert die Mitnehmerscheibe in der Splines-Verzahnung fest. Dann muß das Getriebe raus. Klebt nur der Reibbelag auf der Schwungscheibe, helfen die zuvor beschriebenen Tricks. </p><p>Gelöst im doppelten Sinne hatte ich das durch Starten des Motors bei eingelegtem Gang und getretener Kupplung, und dann folgt ein&nbsp; herzhafter Tritt aufs Bremspedal.</p><p>Um solche Ärgerlichkeiten zu vermeiden, rücke ich die Kupplung während des Winterschlafes vorsichtshalber mit einer Holzlatte, geklemmt zwischen Kupplungspedal und Sitzunterkante, aus.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 19:54:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16476/#p16476</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16474/#p16474</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Jürgen.<br />Ich hatte nach dem Winter das gleiche Problem. Motor sprang an aber Kupplung fest. Ich hab den Motor ausgemacht, die Kupplung getreten,&nbsp; den 1. Gang eingelegt , Bremse getreten und gestartet. Es gab einen kurzen Ruck und die Kupplung war frei.<br />Grüße und viel Erfolg <br />Danny</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danny)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 17:47:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16474/#p16474</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16473/#p16473</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für die schnelle Antwort, werde ich nachher ausprobieren und Rückmeldung geben, ob es geklappt hat.</p><p>Grüße<br />Jürgen Ries</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jürgen_38BL)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 15:49:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16473/#p16473</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16472/#p16472</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin Jürgen,<br />Wagen vorn aufbocken. Gang einlegen (Motor aus !) Motor starten, Räder vorn drehen. Kupplung treten, Bremse treten. Kupplung trennt.<br />Etwas brachial, spart aber fast immer den Motorausbau.<br />Achtung, unbedingt Hinterräder gut gegen Wegrollen verkeilen !!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 15:42:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16472/#p16472</guid>
			<title><![CDATA[Kupplung fest]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/16471/#p16471</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Citroenforum,</p><p>letzte Woche wollte ich meinen heiß geliebten 11CV wieder in Betrieb nehmen.<br />Der Motor sprang problemlos an nur leider konnte ich keinen Gang einlegen. Anscheinend trennt die kupplung nicht. Diese habe ich aber erst ca 2 Jahre in Betrieb. Der Waagen hat über den Winter trocken und aufgebockt in der Garage gestanden.<br />Hatte hier schon jemand so ein Problem und gibt es eine Möglichkeit die Kupplung zu Lösen ohne den Motor ausbauen zu müssen?</p><p>Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank im Voraus.</p><p>Grüße aus dem Münsterland.</p><p>Jürgen Ries</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 May 2016 15:38:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/16471/#p16471</guid>
