		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Elektrische Benzinpumpe]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3750/elektrische-benzinpumpe/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3750/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Elektrische Benzinpumpe.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2015 16:57:01 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Elektrische Benzinpumpe]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14493/#p14493</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke, Ferdi.<br />So ein Ding habe ich schon seit längerer Zeit liegen und werde es jetzt einbauen, nachdem die Pumpe wieder in Ordnung ist. Die hatte natürlich Vorrang.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 16:57:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14493/#p14493</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14491/#p14491</link>
			<description><![CDATA[<p>Um die Standzeit der Benzinsäule in der Leitung zu verlängern von etwa einem Tag auf etwa eine Woche, hat sich der Einbau eines einfachen Rückschlagventils bewährt. Damit ist der Anlasser auch bei Kaltstarts nur noch Sekundenbruchteile in Aktion.</p><p>Für Ästhetikpuristen gibt es das Ventil auch zeitgenössisch korrekt in plastikfreier Ganzmetallausführung.</p><p>Ferdi</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 14:26:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14491/#p14491</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14490/#p14490</link>
			<description><![CDATA[<p>Gute Idee, Werner. Ich versuche gerade die Zahl der Umlenkrollen zur Realisierung dieser Idee herauszufinden.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:49:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14490/#p14490</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14488/#p14488</link>
			<description><![CDATA[<p>... und schön praktisch lässt sich der Pumpenhebel vom Armaturenbrett aus betätigen, wenn man dafür schlichteweg einen Bowdenzug - sinngemäß wie der Zug für den Anlasserschalter oder Startvergaser - montiert. </p><p>Obwohl es sehr wohl auch seine (Vorführ-)Reize hat, das tief unter der Motorhaube gebeugt zu machen.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 19:17:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14488/#p14488</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14487/#p14487</link>
			<description><![CDATA[<p>... und die Lambert-Pumpe hat offenbar einen Handhebel. Sehr hilfreich, wenn man nach längerem Stand (eigentlich schon nach einem Tag) ohne Orgeln starten möchte. Und wenn man die Funktion der Pumpe prüfen möchte. Bei mir ist seit 40.000 km eine überholte, mechanische Pumpe im Einsatz, die nie Probleme gemacht hat. Die elektrische, die eingebaut war, als ich den Wagen kaufte, war unzuverlässig, und eine schwer prüfbare »black box« mehr.</p><p>Gute Fahrt, Friedrich</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 15:44:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14487/#p14487</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14486/#p14486</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Nachbaupumpe von Lambert Freres kam glücklicherweise heute mit der Post an, denn nächste Woche wird ja gestreikt. Die Pumpe macht einen guten und soliden Eindruck und passt sehr gut, was hinsichtlich des Pumpenhebels bei der Enge im Motorraum des Legere ja nicht selbstverständlich ist.<br />Einige Pumpenhübe, Zündung an, Motor läuft. Damit ist die elektrische Pumpe vom Tisch.<br />Der Preis mit 35 EUR für die Pumpe ist in meinen Augen sehr günstig, aber das Porto mit 14 EUR schmerzt natürlich.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 15:40:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14486/#p14486</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14485/#p14485</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke, Werner. Ich werde mal eine neue Dichtung schneiden, denn mein erster Versuch hat an zwei Schraublöchern etwas zu viel Spannung bei der Montage. Ist 0,4 mm ausreichend oder soll ich die Dichtung doppelt nehmen? Das Material der bisherigen (ausgeleierten) Dichtung scheint mir etwas stärker&nbsp; zu sein.<br />Ich möchte eigentlich schon bei der mechanischen Pumpe bleiben, weil sie ein schönes Stück Oldtimerzeit ist.<br />Gruß, Harald</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 06:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14485/#p14485</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14484/#p14484</link>
			<description><![CDATA[<p>N&#039;Abend Harald.</p><p>___Ich habe mir eine neue Dichtung aus entsprechendem Material (Stärke 0,4 mm) geschnitten und eingebaut.<br />&gt;&gt;&gt;Die Membranen haben eine sehr genau definierte plane Spannung. Ist Dein Material straffer oder lockerer, ist die Fördermenge/der Druck zu gering. <br />Prüfe: Wird das Zurücklaufen sicher verhindert?<br />Prüfe: Erkennst Du Verschleiß auf der Fläche, wo der Pumpenhebel den Nocken tangiert?</p><p>___Jetzt habe ich in Frankreich den Nachbau einer Pumpe von der Firma Lambert Freres gekauft, passend für Traction, DS/ID 1956-1966. Mal sehen, ob die geht.<br />&gt;&gt;&gt;Ja, probiere die mal aus.</p><p>___Ansonsten bleibt mir nur eine elektrische Pumpe.<br />&gt;&gt;&gt;Ansonsten schickst Du mir die alte Pumpe zum Regenerieren.</p><p>PePe hat recht, wenn er schreibt, dass die mechanischen Pumpe gut funktioniert.</p><br /><p>___Zündschlüssel drehen, die Pumpe klackert zunächst sehr schnell, dann deutlich langsamer, wenn genügend Sprit im Vergaser ist, Anlasser betätigen, und schon läuft der alte Elch. So stelle ich mir das beim 11er dann auch vor.<br />&gt;&gt;&gt;So ist das auch richtig. Die angesprochene Sicherheitsabschaltung funktioniert über ein Relais, das bei beginnendem Motorlauf/steigender Lichtmaschinenspannung abfällt, wenn die Ladespannung gleich der Batteriespannung wird. Dann muß allerdings in Deinem Fall - die Pumpe soll bei stehendem Motor erstmal die Schwimmerkammer befüllen - zusätzlich ein Taster für die Überbrückung der Schutzschaltung eingeschleift werden.</p><p>Mein persönlicher Tip: Bleibe bei der mechanischen Variante, das hat Dein Oldtimer verdient.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 22:02:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14484/#p14484</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14483/#p14483</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>DanCit schrieb:</cite><blockquote><p>Was soll ich unter einer Sicherheitsabschaltung verstehen? Ein Relais? Bei meinem Saab hängt die Pumpe einfach in der Elektrik. Zündung an - Pumpe läuft, Zündung aus - Pumpe steht.</p></blockquote></div><p>Ja, ein Relais, das den Strom zur Pumpe unterbricht, sobald der Motor abstellt. Damit soll verhindert werden, dass die Pumpe munter weiterfördert, wenn das Auto verunfallt und der Motor abgewürgt wird. Stichwort Brandgefahr. Das ist heute Standard und wird generell dringend empfohlen. Ob es vorgeschrieben ist, weiss ich nicht.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 12:31:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14483/#p14483</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14482/#p14482</link>
			<description><![CDATA[<p>Erst einmal Dank an alle. Ich glaube, dass ich etwas näher auf mein Problem eingehen muß.</p><p>Mein 11BL von 1948 hat laut Verkäufer einen Block vom ID19 drin und eine entsprechende Benzinpumpe: GUIOT Type Z2 von 5/73. Bis zum Abstellen im Herbst lief alles tadellos, jetzt bekommt der Vergaser keinen Sprit. Ich habe mir eine neue Dichtung aus entsprechendem Material (Stärke 0,4 mm) geschnitten und eingebaut. Die Pumpe pumpt beim Test mit dem Marmeladenglas einwandfrei, der Sprit geht beim Pumpen ca. 8 cm senkrechts aus dem Auslassröhrchen der Pumpe. Wenn ich sie aber im Auto an die Benzinleitungen anschließe und pumpe, kommt nichts. Sauge ich mit dem Mund an der Tankleitung, kommt Sprit (ekelhafter Geschmack). Was kann da los sein?</p><p>Eine S.E.V. Pumpe aus dem 11BN paßt zwar an den Block, der Pumphebel läßt sich aber wegen der Enge des Motorraumes im BL nur ein kleines Stück bewegen. Kommt also nicht in Frage, ist bei ebay eingestellt.</p><p>Jetzt habe ich in Frankreich den Nachbau einer Pumpe von der Firma Lambert Freres gekauft, passend für Traction, DS/ID 1956-1966. Mal sehen, ob die geht. Ansonsten bleibt mir nur eine elektrische Pumpe.</p><p>In meinem Saab 93B von 1958 habe ich eine elektrische Pumpe. Selbst nach halbjähriger Standzeit: Zündschlüssel drehen, die Pumpe klackert zunächst sehr schnell, dann deutlich langsamer, wenn genügend Sprit im Vergaser ist, Anlasser betätigen, und schon läuft der alte Elch. So stelle ich mir das beim 11er dann auch vor.</p><p>Was soll ich unter einer Sicherheitsabschaltung verstehen? Ein Relais? Bei meinem Saab hängt die Pumpe einfach in der Elektrik. Zündung an - Pumpe läuft, Zündung aus - Pumpe steht.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 11:28:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14482/#p14482</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14481/#p14481</link>
			<description><![CDATA[<p>Würdest Du einen elektrischen Fensterheber einbauen, weil Dein mechanischer kaputt ist?</p><p>Revidier Deine Benzinpumpe, ist kein Hexenwerk, bevor Du Dir chinesische Troublemaker einbaust.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 09:31:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14481/#p14481</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14480/#p14480</link>
			<description><![CDATA[<p>Als ich meine Traction gekauft habe, war eine elektrische Pumpe montiert. Beim Einschalten der Zündung, sollte sie vorfördern bis der Vergaser voll ist, deutlich hörbar an einem klackenden Geräusch (ob das noch hörbar ist, wenn die Pumpe beim Tank montiert ist?). Beim Einbau einer Notabschaltung funktioniert das dann leider so nicht mehr, da der Motor ja nicht läuft und deshalb auch die Pumpe nicht fördert. Ich hatte auf jeden Fall fast jedes Mal Probleme den Motor zu starten. <br />Darauf habe ich die noch vorhandene originale mechanische Benzinpumpe (S.E.V. mit Glasdeckel) revidiert (neue Membran, Dichtungen und Ventile, kostet € 25). Seither läuft das Auto problemlos. Nach Standzeit über 24 Std. kurz vorpumpen und dann springt der Wagen beim ersten Versuch an (vorausgesetzt Zündung ist i.O.). Für den Fall, dass tatsächlich mal was kaputt geht, habe ich eine Ersatzpumpe im Kofferraum, die im Notfall innert 5 Minuten ausgetauscht werden kann. Ersatzpumpe gibt&#039;s als Nachbau bei &quot;der Franzose&quot; für rund € 60.--.<br />Mein Fazit: eine elektrische Pumpe braucht die Traction nicht.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 06:24:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14480/#p14480</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14479/#p14479</link>
			<description><![CDATA[<p>hardi pumpen gibt es in unterschiedlichen leistungen fuer vergasermotoren. Sie koennen direkt an der selben stelle mit pumpengehäuse nach unten befestigt werden.&nbsp; Faellt kaum auf. Die pumpe stellt den noetigen druck her und schaltet dann ab. klackgeraeusch. <br />Habe damit die besten Erfahrungen&nbsp; gemacht. </p><p>Lg<br />Ingo</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (traction1952)]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 05:31:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14479/#p14479</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14478/#p14478</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />Betriebsdruck für Vergaser 0,2-0,5 Bar.Pumpe in Tanknähe einbauen.Hatte über E-bay und Amazon 5 Pumpen zwischen 20-40 Euro gekauft.Nur die günstigste hat gepumpt.In zwei Fällen brauchte ich die pumpe nicht mal zurückschicken um eine Erstattung zu erhalten.<br />Also warscheinlich in einem Bereich von 80 € ein besseres Ergebnis. Bei Einbau auch auf eine Sicherheitsabschaltung bei Motorstillstand achten.<br />Mit freundlichen Grüßen aus dem sommerlichen Dithmarschen<br />Carsten Loges</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 20:10:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14478/#p14478</guid>
			<title><![CDATA[Elektrische Benzinpumpe]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/14476/#p14476</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />die Benzinpumpe bei meinem 11BL von 1948 schwächelt immer mal wieder. Jetzt überlege ich, ob ich eine elektrische Pumpe einbaue. Gibt es da Erfahrungen? Welchen Pumpendruck muss sie haben? Gibt es ein bewährtes Fabrikat?<br />Ich will damit optisch nicht gegen den Anschein von Originalität verstoßen. Den Betätigerhebel der originalen Pumpe würde ich entfernen und sie dann wieder an ihren angestammten Platz schrauben. Die elektrische Pumpe lässt sich an versteckter Stelle montieren.<br />Gruß und Dank</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 12:23:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/14476/#p14476</guid>
