		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Schaltgehäuse]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3576/schaltgehaeuse/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3576/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Schaltgehäuse.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 May 2014 17:37:28 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Schaltgehäuse]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13251/#p13251</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><br /><p>da bin ich auch noch dran, ich habe mal den Strom bei 6 Volt gemessen, es sind bis zu 3,5 Ampere.<br />(Je nach Belastung)</p><p>Das heißt man braucht einen Regler der eben bis zu ca 4 Ampere liefern kann bei 6 Volt.</p><p>Hier im Forum wurde schon die Lösung mit einem Vorwiderstand genannt, das gefällt mir aber nicht wirklich.<br />Denn wenn der Scheibenwischer schwer geht bekommt er weniger Widerstand und mehr Spannung fällt am Vorwiderstand ab, damit verhält es sich genau umgekehrt als es erstrebenswert wäre....</p><p>Ich bin in Versuchung, zumal ich einen zweiten Wischermotor besitze, den Motor einfach mit 12 Volt zu betreiben, die Wischgeschwindigkeit ist eigentlich dann gerade gut und keinesfalls zu schnell....<br />Hat das schon jemand versucht und den Wischer auch mal längere Zeit laufen gelassen?!</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 17:37:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13251/#p13251</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13250/#p13250</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ronald,</p><p>bin am Ball, jetzt benötigt mein Scheibenwischer noch einen Spannungsregler, da ich eine 12V Lichtmaschine habe&nbsp; und der Scheibenwischermotor auf 6V läuft. Über Tips, welcher geeignet wäre bin ich sehr dankbar.</p><p>Mit Gruß<br />Rudolf</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aumospo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 12:09:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13250/#p13250</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13239/#p13239</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ronald,</p><p>vielen Dank für&#039;s Erste, ich werde mich bemühen und über den evtl. Erfolg berichten.</p><p>MfG<br />Rudolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 May 2014 16:50:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13239/#p13239</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13234/#p13234</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>Es sind zwei Schrauben vorne welche auch die Chromblende halten und eine hinten.</p><br /><p>Die Splinte müssen gezogen werden um die Schaltstangen auszuhängen.<br />Also die beiden kleinen Schaltstangen im inneren.</p><p>Den &quot;Selekteur&quot; oder wie das Gehäuse mit Schalthebel richtig heißt zu zerlegen ist auch nicht ohne.<br />Stifte ausschlagen, aufbiegen etc...<br />Die Federn sind genietet...<br />Ich habe nach dem entfernen der Nieten Gewinde in die Teile geschnitten und die neuen Federn geschraubt.<br />Aber die Schraubenköpfe müssen recht klein sein um nicht zu stören.</p><p>Ach ja, die Schaltkugel muss noch abgeschraubt werden, mach das als erstes weil diese sehr fest sitzen kann und bei losem &quot;Selekteur&quot; schwierig abzudrehen ist.</p><p>Dies alles mit anschließendem Einstellen kann schon Tages füllend sein....</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 May 2014 22:01:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13234/#p13234</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13229/#p13229</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Ronald,<br />danke für die erste Hilfe. Gibt es einen Link der Informationen über den Ausbau des Schalthebels hat? Was muss ich ausbauen, damit ein Zugriff überhaupt möglich ist?<br />Danke!<br />mfg Rudolf</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 May 2014 03:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13229/#p13229</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13227/#p13227</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>bei dir sind wohl auch mindestens eine der Federn gebrochen.</p><p>Da hilft nichts, der Schalthebel muss ausgebaut und zerlegt werden um die Federn (hatte ich von Schäfer) auszutauschen.</p><p>Ich habe das gerade hinter mir...</p><p>mfg Ronald</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 20:32:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13227/#p13227</guid>
			<title><![CDATA[Schaltgehäuse]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/13226/#p13226</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, meine Gangschaltung hakt im Schaltgehäuse und dann hat sich irgendetwas gelöst, jetzt ist kein Schalten mehr möglich und eine Schaltstange (2.u.3.Gang) ist lose. Es ist alles sehr eng und unübersichtlich.<br />Gruß aumospo</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 16:01:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/13226/#p13226</guid>
