		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Dämmung ankleben]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/3484/daemmung-ankleben/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/3484/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Dämmung ankleben.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Nov 2013 08:22:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Dämmung ankleben]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12626/#p12626</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Danny,</p><p>hier ein Hinweis. Bevor Du den Himmel einbaust, evtl. einige Reserveleitungen von vorn nach hinten am vorhandenen Kabelstrang verlegen für spätere Anbauten wie z.B. Rückfahrscheinwerfer, NSL. oder Kofferraumbeleuchtung etc. Plusleitung für Anhängerkupplung?</p><p>Nachträgliches Verlegen &quot; untenrum&quot; wird schwieriger.</p><p>Frohes Schaffen, Guenther.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 08:22:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12626/#p12626</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12625/#p12625</link>
			<description><![CDATA[<p>Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.<br />Im Anhang ist mal ein Foto vom derzeitigem Baustand.</p><p>Grüße<br />Danny</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Danny)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 18:17:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12625/#p12625</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12624/#p12624</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>Decksplanken liegen flach und unten. Da ist Sikaflex richtig und auch seewasserfest. Beim Autodach innen müsste man die eingestrichene Fläche mit dem Textil/Stoff/Filz erstmal eine Weile &quot;über Kopf&quot; fixieren, bevor der Kleber &quot;anzieht&quot; und dann hält. Wer nur zwei Hände hat, kommt da schnell an die Grenzen. Terokal wird, wie ich hörte,&nbsp; auch industriell bei den Fahrzeugherstellern (PKW, LKW, Bahn, Bus, etc.) verwendet.</p><p>Grüßles<br />Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 17:12:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12624/#p12624</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12623/#p12623</link>
			<description><![CDATA[<p>Geht auch mit Sikaflex. Damit verklebt man normalerweise Decksplanken auf Segelbooten. Der Vorteil: Man kann das zu verklebende Teil noch ausrichten, im Gegensatz zu Kontaktklebern.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 15:14:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12623/#p12623</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12622/#p12622</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>ich habe (auf Empfehlung eines Karosseriebaumeisters) bereits mehrfach Terokal 2444 von Teroson verwendet. Verarbeitung ist relativ einfach: beidseitig einstreichen, trocknen lassen, zusammenfügen. Flächen bleiben auch bei Sonnenhitze und sonstiger warmer Umgebung (z.B. am Motorschott) da, wo sie sein sollen. Keine Wellenbildung und solide.</p><p>Grüßles <br />Rolf</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 09:24:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12622/#p12622</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12621/#p12621</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Danny,<br />ich habe mir bei einenm Sattlereibetrieb einen Kleber besorgt.<br />Die hohen Temperaturen durch Sonneneinstrahlung gerage im Dachbereich<br />können herkömmliche Kleber ( Pattex etc ) eventuell nicht vetragen!!</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 08:05:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12621/#p12621</guid>
			<title><![CDATA[Dämmung ankleben]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/12620/#p12620</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo<br />Bei&nbsp; der Restauration meines 11CV BL komm ich gut voran.<br />Jetzt möchte ich das Dämmfilz unter das Fahrzeugdach kleben. Habt ihr dazu Erfahrungen, welcher Klebstoff sich dazu am Besten eignet?</p><p>Grüße aus dem verregneten Bitterfeld<br />Danny</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 07:29:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/12620/#p12620</guid>
